Тринашечка
Авто: 2113
Помогите,в Ваз 2113 закончился бензин,включаю зажигание бензонасос гудет,то есть как всегда,но машина не заводиться.Что может быть,возможно сделать самому???
-=Worm=-:Профиль поправьте.
Тринашечка писал(а):Откуда: yjdjcb,bhcr
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Тринашечка
ну можно попробовать бензин залить
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Мне прошлая хозяйка говорила, что бензонасосу настаёт каюк при полном израсходовании запаса топлива.
Тринашечка писал(а):Что может быть,возможно сделать самому???
Возможно при полном осушении бака обмерзла сетка бензонасоса и лед не растапливается даже залитым топливом,ведь температура у вас сейчас -20 и ниже.Загони на полдня в теплое помещение.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
.kkursor писал(а):что бензонасосу настаёт каюк при полном израсходовании запаса топлива
это обычно в жару наблюдается, так как охлаждается он за счет бенза. а если бенза нет, то насос может перегореть.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сергей 22 писал(а):охлаждается он за счет бенза. а если бенза нет, то насос может перегореть.
1. Охлаждается он проходящим через него бензином, а не тем что плещется в баке... по сему охлаждение не зависит от количества бензина....
2. Когда бензина нет - двигатель не работает.... когда двигатель не работает МОЗГи бензонасос
выключают. Так что гореть нечему.
3. Конструкция бензонасоса такова что добрых часов несколько он легко перенесет и без бензина.
4. Последние случаи выгорания бензонасосов были только у тех кто ставил себе газ и забывал отключать бензонасос катаясь на пустом баке... долго катаясь....
З.Ы. все остальное уличные легенды и п@здешь барыг на СТО....
Flyman
Конденсат на сетке или в топливопроводе замерз... у самого такое было, 3 часа в теплом боксе и все норм)))
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ну во первых насос не помрет при полном опустошении бака. ему будет плохо но сразу он не помрет.
как было выше правильно сказано бензонасос охлаждается от бензина проходящего через него, если у тебя меньше половины бака, то на поворотах насос может хапать воздух, а если бенза совсем мало то может некоторое время проработать насухую, вот это и очень вредно для него.
другое дело почему вы решили что проблема именно в бензонасосе?
машина может не заводиться и по многим другим причинам
alexdriver писал(а):если у тебя меньше половины бака, то на поворотах насос может хапать воздух,
От этого стакан спасает.
Вот если долго ездить по кольцу - тогда ДА!
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
стакан? хм...вот про это незнал. получается в стакане на дне бенз есть и насос оттуда хапает.
и на сухую он может работать только при вообще пустом баке?
Сохатый
т808 писал(а):От этого стакан спасает.
Так не у всех насосов ведь стаканы.
