бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> бензонасос вывод темы на печать
Тринашечка
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 07:43
Помогите,в Ваз 2113 закончился бензин,включаю зажигание бензонасос гудет,то есть как всегда,но машина не заводиться.Что может быть,возможно сделать самому???
 !  -=Worm=-:
Профиль поправьте.
Тринашечка писал(а):
Тринашечка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 10:24
Тринашечка
ну можно попробовать бензин залить Wink
.kkursor
Авто: ржавое
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 10:39
Мне прошлая хозяйка говорила, что бензонасосу настаёт каюк при полном израсходовании запаса топлива.
«и кеды г@$но, и париж весь в неграх и арабах. И ты г@$но» (с)
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 10:42
Возможно при полном осушении бака обмерзла сетка бензонасоса и лед не растапливается даже залитым топливом,ведь температура у вас сейчас -20 и ниже.Загони на полдня в теплое помещение.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 11:05
это обычно в жару наблюдается, так как охлаждается он за счет бенза. а если бенза нет, то насос может перегореть.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 13:05
1. Охлаждается он проходящим через него бензином, а не тем что плещется в баке... по сему охлаждение не зависит от количества бензина....
2. Когда бензина нет - двигатель не работает.... когда двигатель не работает МОЗГи бензонасос выключают. Так что гореть нечему.
3. Конструкция бензонасоса такова что добрых часов несколько он легко перенесет и без бензина.
4. Последние случаи выгорания бензонасосов были только у тех кто ставил себе газ и забывал отключать бензонасос катаясь на пустом баке... долго катаясь....
З.Ы. все остальное уличные легенды и п@здешь барыг на СТО....
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 13:12
Пунто свичер говорит что это новоси,ирск - Новосибирск наверное...
А по теме надави на эту пимпочку - если брызнет бензин - значит бензонасос качает и нужно искать другое...
Страница целиком здесь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-3-sistema-pitaniya-dvigatelejj-vaz-21114-i-vaz-21124.html
А в словах Т808 есть смысл... в тепло надо....
Best regards,
Flyman.
Костян т666тв
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 13:15
Конденсат на сетке или в топливопроводе замерз... у самого такое было, 3 часа в теплом боксе и все норм)))
Таз 21099i, 2001г.в.
Костян т666тв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 13:18
ну во первых насос не помрет при полном опустошении бака. ему будет плохо но сразу он не помрет.
как было выше правильно сказано бензонасос охлаждается от бензина проходящего через него, если у тебя меньше половины бака, то на поворотах насос может хапать воздух, а если бенза совсем мало то может некоторое время проработать насухую, вот это и очень вредно для него.
другое дело почему вы решили что проблема именно в бензонасосе?
машина может не заводиться и по многим другим причинам
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 14:58
От этого стакан спасает.
Вот если долго ездить по кольцу - тогда ДА!
PODумай
O Lишней
SKорости !
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 15:23
стакан? хм...вот про это незнал. получается в стакане на дне бенз есть и насос оттуда хапает.
и на сухую он может работать только при вообще пустом баке?
Сохатый
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 15:58
Так не у всех насосов ведь стаканы.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
