Глухие удары
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глухие удары вывод темы на печать
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 14:55
Всем добрый день. В последнее время стал замечать следующее: если сильно разогнаться, а ещё лучше с горки, то при отпускании педали газа, слышутся какие то глухие удары, то ли из подкапотного пространства, то ли под днищем. Ощутимо отдаётся в педаль газа. Начинаешь тормозить и всё гуд. Когда едешь с нажатой педалью акселератора, то всё норм, но стоит только отпустить её и понеслось. Что это может быть ?
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 15:10
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2882340#2882340
Вот что было у меня.
По симптмам очень уж похоже.
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 15:26
Покачай двигатель, проверь подушки.
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 16:15
У меня внутренний ШРУС так стучал. Голову сломал пока нашел что стучит. Посади рядом с собой кого потяжелей и прокатись, если стучать перестанет или характер ударов изменится значит точно ШРУС.
Atex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schnv
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 21:54
а когда машина катится на выкл сцеплении ее не ведет? а то уменя была такая фигня краб развалился и все пока газульку давишь нормуль тока отпускаешь машинку уводит тормозишь стук оказалось что колесо об кузов начинало задевать вот и удары были
schnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Areol
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 00:35
Нет, машину не ведёт, но когда начинаются удары, то машину как будто поперёк качает, и в педали отдаёт. х*р его, на выходных поеду на эстокаду, буду смотреть, чего там такое.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 09:34
если просто шум то может быть от выхлопной системы.
А вот если машину уводит плюс ко всему то тут или ШРУС или с подвеской что то. вывешивай морду и смотри что не так
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 13:11
Всем привет.У меня тоже глухой удар при троганье и при отпускаии газа при движении --"эфект якоря". Уже все голову сломал. Пока забил, но делать что-то надо а что незнаю.
ярослав73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 13:24
Дифиринциал как вариант.
Catdog
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 14:43
Это выхлопная система.
Наблюдается после ускорения при отпущенной педали газа движении на передаче. Смотрите выхлопную систему на герметичность и элементы подвески всей система от штанов до глушителя (резинки) на целостность.....
Catdog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maratos
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 13:35
Вот кстати темка.
Я в свое время менял прошивку. еще в 2007. с отключенным катом.. ну и вообще стало резвее. Есть одно но . На заводской прошивке при отпускании газа, сброс происходил плавно. На этой- если резко отпустить- сразу как отсекает- клюет резко. мне в принципе пофиг- насколько это вредно для дрыгла и тачки?
"Избыточная сложность — это уязвимость" (с)
Maratos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 14:27
Задняя подушка двигателя - ИМХО.
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Note Comfort + полноприводный Соболь
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 17:44
Maratos писал(а):
Вот кстати темка.
дрыглу похъ, а вот коробка получает нагрузку лишнюю знакопеременную. торможу двигателем только на льду, ибо считаю эту дерготню злом вселенским!
+1 в первую очередь об опорах подумал
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 17:52
двигателю вряд ли пофиг потому что на него действует такая же знакопеременная нагрузка. а если затяжной спуск? без торможения двигателем никак не обойтись, иначе тормоза перегреешь
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maratos
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 19:06
Да не, вы не совсем поняли. С относительно нормальных оборотов 2000-3000 при сбросе газа- плавно скидываются обороты.
только на малой тяге(1000-1500) на 1 передаче например в пробке клюет
Anatom
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 21:39
У меня рабочая машина тоже на первой передаче чудит.
Anatom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
