Tomy
Авто: ваз 21093 карб
привет всем) сегодня с утра, завелся как всегда, прогрелся, поехал на учебу и.....
мигнула лампочка масленки( я сразу выключил, полез смотреть под капот, вообщем такое уже было километров 1000 назад, сальник коленвала, где ремень гены выперло и масло при работе стекало тонкой струйкой, тогда поставил новый и думал что забыл, но не тут то было
в принципе заменить его быстро, но вот не хочется менять каждую тысячу
хочу чтобы раз и на всегда.. в чем может быть такая проблема?
Возможно, давление в картетре... Вентиляцию картера проверь, а лучше почисть...
Tomy
всё чистое)) после капиталки проехала ~8000) совсем ничего. делал всё сам) при чем разбирал ещё после капиталки, клапана регулировал повторно (кстати на днях выложу фотки как шайбу регулировочную расплющило) и заново прочищял вентиляцию))
Tomy писал(а):всё чистое)) после капиталки проехала
Тогда ждём ГУРУ... Сам такого опыта не имею...
Tomy
когда движок вставляли, он висел на цепи к потолку и когда опускали уже совсем в капот он отцепился я успел схватить так что он чуть ударился маховиком.. ну совсем слабо, я думаю это ведь не могло погнуть там колено)) к тому же он работал ведь тысяч 6 а потом вот так выперло, потом заменил сальник и вылез он уже через тысячу) короче что-то тут не так
Vik
Авто: 2108
Герметиком смаж сальник. Всмысле внешнюю часть. Чтоб к маслонасосу приклеился.
ТЕВ
Tomy
возможно выработка на коленвале где прижимается сальник. Попробуй недопресовать сальник мм эдак на 3, что бы прижим сальника был на новом месте коленвала
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Tomy
Сальник точно заводской ставил?
kazak1102 писал(а):Возможно, давление в картетре...
Вообще думаю что это маловероятно, щуп быстрее выдавит.
Tomy
ТЕВ писал(а):возможно выработка на коленвале где прижимается сальник. Попробуй недопресовать сальник мм эдак на 3, что бы прижим сальника был на новом месте коленвала
можно попробывать, а он ровно встанет?
MG_And писал(а):Сальник точно заводской ставил?
эм)) купил в магазине SM германский для ваз 2108 коленвал =))
ТЕВ
Tomy писал(а):можно попробывать, а он ровно встанет?
запресовывать равномерно. проделывал такую процедуру не раз на старых авто.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
я по этой причине поменял масляный насос в сборе с сальником... думаю что причина в заклинившем редукционном клапане масляного насоса...
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
в магазине как то раз слышал такой диалог : покупатель спрашивали у продавца масло синтетическое. ну продавец и покупатель видимо были знакомы, так как прод ответил - тебе на шестерку , тот - да , а прод говорит , лучше не покупай его , так как синтетика через сальники выдавливается на старых двигателях. вобщем клиент взял полусинь. не знаю , правдо ли это , но мало ли.
Tomy
равномерно головкой на ~27 )) а как узнать что там останется 3 мм? и по бокам герметиком?
Dsoftgroup писал(а):думаю что причина в заклинившем редукционном клапане масляного насоса...
эм, типа клинит и выперает? а почему не сразу, а через 1000?
Vik
Авто: 2108
Если заклинит редукционный клапан это скажется на давнлении масла а не на давлении в картере ;)
dryffery
Dsoftgroup писал(а):я по этой причине поменял масляный насос в сборе с сальником... думаю что причина в заклинившем редукционном клапане масляного насоса...
может не насос , а фильтр ?
Tomy
я за этот пробег 6000, до первого выдавливания три раза масло сменил )) причем первое было лукойл, потом тнк, потом маннол, потом выдавило, поставил новый и залил отнк)) всё п/с. знаю тнк не айс, но не хотел новое покупать.. теперь придется))
Tomy
dryffery писал(а):может не насос , а фильтр ?
а вот фильтр кстати не менял после первого выдавливания
хм.
Vik
Авто: 2108
ТЕВ писал(а):Tomy
От этого масло бежит через сальник а не сальник вываливается ;)
ДюКЧ
надо будет проверить посадочное место самого сальника на колене и в корпусе (впрочем, в корпусе можно герметиком залить любой криминал) на чистоту, шероховатость и биение колена в этом месте как осевое, та и радиальное, ну и соосность. а также и по размеру - при посадке сальник плотно сел? и на колено и в корпус? недопрессовать можно, да только чревато это всякими бяками.
Tomy
то есть допрессовывать до конца? сел плотно, я его маслом везде промазал и забил аккуратно через головку резиновым молотком)
ТЕВ
Vik писал(а):От этого масло бежит через сальник а не сальник вываливается
упс, пропустил момент.
Tomy писал(а):равномерно головкой на ~27 )) а как узнать что там останется 3 мм? и по бокам герметиком?
на глаз, можно и штангелем померить. Герметик не помешает
ДюКЧ
а каким боком тут фильтр?
ингерманланд
Авто: 21093 1995г
У меня один раз в кастрюле хлопнуло и сразу же вылетел сальник распредвала. Может и тебя подобное случилось!
Tomy
я пытаюсь разобраться почему сальникам не нравится и они вылазят наружу?
) так до конца новый или нет?
Tomy
не.ничего не хлопало, и эт сальник колена)
