Евгений21083
Авто: Ваз 21083 карб
температура по при приборке 70 градусов при движении. когда просто стоит то норм прогревается. термостат менялся 2 раза. в чем может быть проблема?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
1. термодатчик.
2. патрубки(когда нижний становится горячим?).
3. помпа.
все проверить
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
а норм прогревается это до скольки?
J_rockiN
Евгений21083
че за термодатчик? на счет температуры патрубка завтра узнаю. помпа новая(менялась из за протечки). и при старой помпе тоже не грелась. когда стоит нагревается до включения карлсона(ну 95 град. где-то). потом охлаждается и вентилятор отключается
Евгений21083
один раз термостат менялся из за того что заклинил. еле домой доехали, закипала. после замены перестала прогреваться. было решено купить новый термостат, но проблемма осталась
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
машина карб или инжектор?
термодатчик, на инжах стоит на выходе из гбц, то есть если стоять лицом к двигателю, то он справой стороны стоит вертикально. так вот, если он врет то мозги показывать левую температуру,
Евгений21083
все просек. это не наша история, у меня карб
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
да вот в том то и дело что термодатчик нужно проверить в любом случае,на приборку карбюраторных машин, насколько я знаю, стоит где то на движке датчик
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
по мере прогрева двигателя заметь когда будет нагреваться радиатор. Если сразу или до 85гр то термос менять
Евгений21083
alexdriver писал(а):да вот в том то и дело что термодатчик нужно проверить в любом случае,на приборку карбюраторных машин, насколько я знаю, стоит где то на движке датчик
ну ведь во время стоянки термометр показывает правильную температуру
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Евгений21083 писал(а):температура по при приборке 70 градусов при движении. когда просто стоит то норм прогревается. термостат менялся 2 раза. в чем может быть проблема?
Термостат. Такая же фигня была, поменял ща четко 90.
Евгений21083 писал(а):когда стоит нагревается до включения карлсона(ну 95 град. где-то).
Значит опять термостат плохой попался.
При езде по трассе температура должна быть лишь чуть меньше 90 градусов(это сейчас).В городе чуть выше.
Евгений21083 писал(а): во время стоянки термометр показывает правильную температуру
Значит и датчик в ГБЦ и указатель и датчик в радиаторе - исправны,а вот термостат слишком рано открывает большой круг на радиатор.
Зимой не только сам замерзнешь,но и для двигателя это вредно.
Евгений21083
а может ли быть у термостатов различная температура открытия?
infeligo
т808 писал(а):Значит опять термостат плохой попался.
Так если стоит, карлсон не должен включаться?
Евгений21083 писал(а):а может ли быть у термостатов различная температура открытия?
Она на его дне выбита.Сейчас термостаты идут на 85 градусов.
Раньше были на 87 град.
infeligo писал(а):Так если стоит, карлсон не должен включаться?
Куда же он денется?
Мотор греется,термостат на радиатор открыт даже больше чем нужно,печка наверняка лишь в первом положении,поэтому много с двигателя не снимает,набегающего потока воздуха нет,вот в радиаторе температура и поднимается до включения датчика радиатора.
Ты видимо с инжекторной спутал,где карлсон включается от температуры ОЖ в двигателе.
progmo
Авто: Калина 1.4 16V 2008 г.
В ноябре имел ситуацию один в один. Решил заменой термоса.
т808 писал(а):При езде по трассе температура должна быть лишь чуть меньше 90 градусов(это сейчас).В городе чуть выше.
А вот с этим у меня не так. Сразу после установки и сейчас на ходу держит 83-84, в пробках и на светофорах поднимается до 85-86. С печкой 1-2 скорость 83-82.
Что-то не айс помоему
Термос черного цвета, продавец сказал что Питерский, t открытия 85 град.
Правда ли что при 83С расход выше чем при 87С? Или если и так, то разница полстакана на сотню!?
Евгений21083
значит только термостат? идти покупать? или еще че может быть... 8-ка уже все деньги высосола
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
У меня похожая проблема,когда -20 было не хотела греться больше 75 градусов.На работе проверил при -10,термостат открылся на 85 градусах(по бк),ну и дальше до 90 нагрев.Плавающий глюк термостата?Датчик рабочий(опять таки по бк),да и на приборке те же значения,уровень тосола в норме.Прошлые года было все ок,а в этом при -20 замерзал
progmo писал(а):Правда ли что при 83С расход выше чем при 87С?
Конечно.А при 100 еще меньше.
progmo писал(а): то разница полстакана на сотню!?
Около этого.
Евгений21083 писал(а): идти покупать?
Да.И перед установкой в кастрюльке проверить,а то еще раз,не дай Бог, менять придется.
progmo
т808 писал(а):Конечно.А при 100 еще меньше. ...Около этого...
Значит термос не виноват что у меня расход вырос на 2 литра... Будем искать....
progmo писал(а): у меня расход вырос на 2 литра..
Так зима же уже.По городу примерно так и вырастет.А по трассе не намного больше летнего будет.
progmo
Да вот не все так просто. У меня ГБО. Соответственно прогревы сильно на расход не влияют. На бензине прогреваюсь до 40-50 град. Да и летом на трассе был 10л/100 км, город 13л/100км. Сейчас город 14-15. В соседней теме, да и знакомые говорят у них 8-9 трасса, 10-12 город (Зимой).
Евгений21083
ды и новый проверяли. нормально открывается вроде. но вот такая ситуёвина. вот еще вопрос: где стрелка термометра должна находиться при рабочей темпиратуре- на центральной полоске или правее?
Евгений21083
приборка старая (с эконометром)
