Gunna
Авто: Ваз-21102
всем привет!у меня возникла такая проблема!на постановку машины на охрану не опускается кнопка до конца!дергаешь за ручку двери и дверь открывается!думал цз не хватает силы!сменил на новый тоже самое!в чем тут дело??где копать??все 3 двери нормально закрываются,а у водительской такая проблема((
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Тяги смотри и сам замок (внутренний)
когда дверь менял и перекидывал активатор-его мало правильно выставить
если менял длину тяг внутр-нар ручек открывания-тоже такое может быть
хотел как лучше(без люфта)-захлопываю дверь-заклинила! изнутри через обшивку разбирал замок..тяги ручек ослабь
Gunna
Авто: Ваз-21102
активатор поставил нормально !проверил без обшивки!все окей!как обшивку одел!не опускается и все!
[/b]
coup16v
У меня просто обратная ситуация была. Если кнопки опущены и дернуть пассажирскую дверь за наружную ручку или внутреннюю, то после снятия с охраны кнопка не поднималась даже руками из салона её невозможно было вытащить. Оказалось что подклинивает внутренний замок двери, не возвращался в нужное положение. Дверь после такого можно открыть было либо надавив на пипку, либо ключом снаружи.
Последний раз редактировалось: coup16v (10 Декабря 2010 19:55), всего редактировалось 1 раз
coup16v
Gunna писал(а):активатор поставил нормально !проверил без обшивки!все окей!как обшивку одел!не опускается и все!
[/b]
Значит обшивка где-то мешает тяге, другого не дано
А из салона ручками конпка опускается?
Gunna
Авто: Ваз-21102
coup16v
опускается!но это же тупо же когда цз есть!надо руками опускатЬ(((слушай а не подскажешь где крепиться внутренний замок??я знаю что надо наружний замок снять а еще где??
coup16v
Gunna писал(а):coup16v
Он там на двух болтах крепиться. Т.е болты которые держат и регулируют наружный замок, держат и внутренний (вкручиваются в него). Больше его ничего не держит, кроме подходящих тяг. Но у тебя явно не замок. Если без обшивки всё нормально, а с ней не опускается, то виновата обшивка на 90% Где-то она тягу прижимает и не даёт ей опуститься. Хотя с другой стороны какое давление должно быть на тягу, чтобы она клинила...посмотри замок, клинит его или нет прежде чем снимать. подёргай там за всё, вообщем методом тыка
Но самое главное посмотри тягу от кнопки (пипки) до замка и активатора, может она цепляет за что.
Gunna
Авто: Ваз-21102
coup16v
сегодня я снимал одевал раз 10 так заеб...!купил новый замок и тоже самое((кнопкой баловался брелка и кнопка двери через несколько раз закрывать стало!так закрыл!решил спросить,чтобы завтра знать,где копать мне!
coup16v
Всмысле ты имеешь ввиду активатор новый? Или ты замок ещё купил? Там всё сложно. Так на расстояни понять, что имеено не даёт опустить пипку до конца невозможно. Что-то мешает. Может замок клинит, может тяги задевают. Может длина тяг. Надо смотреть и разбираться так сказать на месте.
Gunna
Авто: Ваз-21102
coup16v
замок наружный купил!думал дело в замках!так как они старые по виду!ладно завтра смотреть буду внутренний!
coup16v
Наружный вряд ли..
Gunna
Авто: Ваз-21102
coup16v
спасибо за помощь))
Gromily4
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
У меня такая же проблема, но это происходит если машина стоит на улице.
Если в тепле стояла или салон прогрет нормально, то все работает отлично.
Видимо на морозе, что то примерзает, и именно проблема с дверью водителя, с остальными все нормально.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Gromily4
у меня даже после прогревки машины не закрывается((буду смотреть замок
Mostmajor
может дело в самом моторедукторе - С наступлением холодов перестали нормально закрываться/открываться(чаще всего открываться) после прогрева салона более менее становилось лучше. Со снятой обшивкой тоже было всё ок. Решил поменять моторедукторы, чехольчиков на небыло, только кольца остались. Видимо вода/конденсат попадала внутрь редуктора, поэтому то стал плохо работать. Сейчас аж обшивка чуть прогинается вниз когда на сигналку ставишь. Раз разобрал дверь попутно смазал тефлоновой смазкой одну, молибденовой другую дверь (внутренние механизмы замков) - разницы от несмазанной неособо много, только пипка стала намного легче опускаться/подниматься. расчитывал что дверь очень легко закрываться будет
kotmu
Авто: Мощный флагман
проблема замков естественно более себя проявляет на морозе...
и замку и приводу работать труднее в.т.ч. из-за конденсата... заморозки замка и привода... смазывать замки изнутри иногда необходимо... предварительно помыть...
привода замков со временем также дохнут... ухудшается работа щеток и т.пр.. пласти к внутри изнашивается и т.д. т.е. привод перестает развивать обычную тягу..
разобрать смазать отрегулировать... не помогло.. проверить напряжение на привод, которое приходит... не помогло.. заменить привод... никуда не денется.. все равно работать будет...
Mostmajor я привода замков ставлю внутрь цел. пакетов.. потом в дверь.. типа как зонтик... такой способ ЗНАЧИТЕЛЬНО продлевает срок службы... меньше грязи, пыли воды... практически чистый привод... причем пакет живет порой дольше резинок...
Сергио
kotmu писал(а):я привода замков ставлю внутрь цел. пакетов.. потом в дверь.. типа как зонтик...
Я также моторчик дворников обернул, в пищевую пленку
Gunna
Авто: Ваз-21102
все сделал!снял внутренний замок почистил его смазал силиконовой смазкой и поставил!работает как бешанный))
Все тему можно закрывать!!!спасибо всем
coup16v
Ну и славненько!
клубник
Авто: 21124
А как снимать замок?не смог открутить 2 болта
coup16v
клубник писал(а):А как снимать замок?не смог открутить 2 болта
Если так не смог, то ударной отвёрткой только
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
Gunna писал(а):смазал силиконовой смазкой
Силикон для других целей предназначен.
Здесь обсуждалось.
p_and
Авто: Kia Sportage
Знакомый, который работает в артели по ремонту, сказал, что если снять обшивку, и внимательно посмотреть, увидишь типа маленькой пружинки из одного витка где-то в районе внутреннего замка. Тягу либо поднять, либо опустить, он не помнит, чтобы её увидеть.. Короче, при желании грит найдешь.. Рекомендует её выкинуть на всех дверях и будет счастье. Кто-нибудь может уточнить где она находится?
kotmu
p_and писал(а):Короче, при желании грит найдешь.. Рекомендует её выкинуть на всех дверях и будет счастье. Кто-нибудь может уточнить где она находится?
лучше только на задних... передние проблем тугого замка обычно не имеют... выковыривать можно шилом...
при желании точно найдешь
