alex63.72 писал(а):А как его проверить?
проверить конкретно модуль, как я понял никак. проверить, в нем ли дело можно, подключив заведомо рабочий модуль, я так и сделал, свой модуль можно не снимать, просто вынуть фишку и подключить к модулю от другой машины (снятому, естественно, мне знакомый одолжил свой ненужный модуль, в гараже валялся), и соответственно ВВ провода к нему подсоединить.
alex63.72
у тебя БК с функцией чтения ошибок есть? может это модуль, просто он еще не совсем сломался. у меня началась история с модулем с того, что на холостом обороты скакали, поутру, пока прогревался, потом было все ок. а со временем стали проявляться пропуски зажигания, машина больше 80 вообще не ехала, жмешь газ - ускорения нет, только вибрация.
alex63.72 писал(а):
projectX писал(а):
-ДПДЗ
-ДК
- бензонасос
-ДМРВ
С чего начинать то?
если есть бортовик, посмотри значения ДМРВ И ДК. если показатели в норме, то они их можно исключить, и смотреть уже бензонасос и ДПДЗ. а вообще, лучше иметь запасные датчики, я так и делал, когда БК не было, методом замены датчиков по очереди искал ошибку. только ДМРВ уж больно дорогой, 2500 стоит, я на разборке за 500 взял
alex63.72
кстати, совсем забыл. ты сеточку бензонасоса менял? стоит 26 рублей, не поленись, поменяй ее в самом начале, и бензиновый фильтр, тот, что под днищем находится. начни лучше с этого, раз ты не менял еще ничего за такой пробег
