Mihalych78
поворачиваеш ключ -стартер делает
вжик (короткий)-пауза-вжик (короткий)-пауза
несколько вжиков и тишина
опять ключ на старт
и тоже самое
помаслаеш - не ожиданно завелась
данное дефектное наблюдение связанно С ОПУЩЕННОЙ ВНИХ мордой авто
тоесть если стоиш на уклоне каком нить мордой вниз
у меня мозг не тот что у конструкторов ВАЗа -я за несколько дней ниче и не придумал -с каким местом конструкции авто сей трабл можно увязать?
temych_p
У меня косячил реле защиты стартера. то вооюще не заводилась, то крутил стартер секунду и бросал. Выкинул его, стало нормально.
Mihalych78
temych_p писал(а):У меня косячил реле защиты стартера. то вооюще не заводилась, то крутил стартер секунду и бросал. Выкинул его, стало нормально.
от про крутил и бросал - похоже
найтиб еще где сие реле
а почему мордой вниз?
temych_p
У меня оно было приколхожено, типа тюнинг
От генератора с контакта Д+ выходит 2 проводка - один на приборку, второй - на это реле, питание +12. Управляющий на старте рот замка зажигания идет не на стартер, а тоже на это реле, на контак комутации. смотрикак у тебя провода разведены, прочисти контакты на стартере - у меня закисший тоже был.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Mihalych78
Gloom
да чет не пробывал я отверткой
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Mihalych78
Дмитрий У.
я на стартер так то грешу
менять хочу
че за втулки?
asfill
Авто: ВАЗ_211140 1,6_16V_ГУР
Или треснула передняя крышка стартера,снимать для осмотра и дефектовки в любом случае надо.У самого так было,потом ещё появлялся посторонний звук при заводке ,решим снять - в итоге вынял стартер с предней крышкой состоящей из двух частей (развалилась),поменял на новую ,с профилактикой всего стартера
leshann4
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.
ну так попробуй отверткой и отпишись.
по контуру может быть реле отключения стартера (то что возле ЧЯ, там их 3 либо стартер
ps: под уклон (мордой вниз) сама заведется
[/spoiler][/quote]
Mihalych78
буду наблюдать
asfill
стартер снимал - целый он
мож проводочки на реле этих? надоб как нить глянуть
asfill
Mihalych78 писал(а):найтиб еще где сие реле
Сними красный провод ,что идёт на тяговое реле на стартере ,а ключ в замке зажигания на старт - если оно есть ,- должен быть слышен звук/клацанье - срабатывания реле.Ещё иммо ,если активированно
