Десятка не набирает обороты, подскажите причину
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Десятка не набирает обороты, подскажите причину вывод темы на печать
MrBarin
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 17:37
Ваз 21-102; 1,5 литра; 8 клапанов; 2000г.в.; Мозги БОШ.
4 дня назад: Двигатель не набирает обороты при 3-х тысячах мотор прекращает работать (дёргается и стреляет) горит Чек (ошибка двигателя, при диагностике показывает датчик синхронизации КВ(но его у меня нету в движке НЕ Оборудован ))набора оборотов нету вообще не расходиться ни под горку и на нейтралке.
Применённые действия: Заменен датчик положения КВ, свечи, высоковольтные провода, фильтра топлива (в том числе сеточка бензонасоса), снимал и чистил форсунки заменил датчик давления топлива, у друга снимал с 2114 бензонасос и всё равно тоже самое больше 3х тысяч оборотов никак, снимал с другой машины дачик массового расхода воздуха. Сегодня обороты упали ещё на 500 (теперь не больше 2.5 т.о.) до 2.5 всё как по маслу холостой и любая скорость до 2.5 т.о.
Если есть хотя бы предположения в чём проблема, отпишитесь!!!
MrBarin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 19:42
Был на диагностике и не отремонтировали что ль?
Задающий диск коленвала и метки ГРМ осматривал?
Катализатор есть, если есть не забит наглухо?
Какое давление топлива при перегазовке?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 20:25
Датчик коленвала есть у всех - без него никак. Датчика фаз у тебя нет, как и у меня Smile Поэтому проверить датчик коленвала, открутить, проверить чистоту контактов, на сам датчки любит налипать всяких металлический мусор, там магнитик. Все почистить, а лучше - поджкинуть исправный датчик.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 22:58
Демпфер не провернуло? смотрел? Датчик синхронизации КВ скорей всего и есть ДПКВ
Экранирование ДПКВ думаю стоит заодно проверить
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 09:22
метки непрально. ДПКВ либо
Mostmajor писал(а):
Демпфер
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MrBarin
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 21:00
Демпфер не провернуло!!!
Спасибо большое!!!!!!
