Резко перестала тянуть! ВАЗ 2112
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Резко перестала тянуть! ВАЗ 2112 вывод темы на печать
ДК2010
Авто: ВАЗ 2112 2003 г. 1,5 16 кл.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 11:23
Вобщем хронология такая- попал я на грязный бензин еще и с водой. (машина даже не заводилась в конце концов). Помыли систему топливную но без снятия бензобака, рампу снимали продували! все ок. Залил осушитель в бака на всякий случай. На трассе порвал ремень. Поршни с проточкой-клапана целые. После того как ремень новый поставили вместе с рликами и настроили-машинка побежала резвее и мотор работать легче стал без напрягов! радовался не долго-через дня 3 появились провалы при нажатии на газ, особенно на повышенной и на низких оборотах - авто стало просто не тянуть! как будто что то за зад держит! Чтобы исключить наличие воды-снова снял бензонасос, остатки воды откачал. Рампу продул. осушитель залил. -получше стало, НО НЕ ЕДЕТ!! Где смотреть? могут ли метки сбиваться ГРМ???
П.С. Извините за большой текст)
ДК2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 11:52
Метки смотри опять!!Все должно быть очень четко,и когда поставишь не поленись провернуть коленвал раза 2-3 вручную и проверь опять метки
Везет тому,кто сам везет!
Ромчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vehpbkrby
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 11:56
Замерий давление в рампе. Я у себя однажды снимал бензонасос, что бы заменить сетку.. Делал в первые.. возился с часа полтора.. в итоге высохший бензонасос со всеми отложениями просто не дали ему больше прокрутиться..
vehpbkrby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДК2010
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 12:09
тоже думаю что такое явное изменение должно чем то серьезным обуславливаться!
По топливной системе-на стоячей машине давление топлива в норме!
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 17:53
примерно такая бодяга закончилась у меня только после снятия бака и промывки его стационарно горячей водой, промывки форсунок, промывки топливных магистралей спиртом... потом сборка с новыми фильтрами..
в сложном случае флакон очистителя топливной системы результата не даст...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДК2010
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 22:19
А симптомы совпадают?потеря мощности была?Сейчас то ни рывков ничего такого нет.Просто плохо тянет во всех диапазонах....Хотя налет грязи что то типа ржавчины на дне бака немного есть.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 22:44
А не наступает ли конец бензонасосу..
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 23:14
Lada Lady
плюсану к бензонасосу
но и метки проверить не мешало бы как говорилРомчик
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2010 10:38
Метки. может шкив провернуло
Dosed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДК2010
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2010 15:07
ок-бензонасоси метки посмотрят. Просто на СТО отвалил когда первый раз чистили все 3 штуки...как то чувствую себя немного кинутым..))поеду еще раз туда же!
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2010 19:18
мне кажется форсунки закидало ((
Zl@dey
На форуме 7 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2010 22:53
и свечи поменяй... такая же фигня было, долго не хотел верить, что это свечи. Прошли они у меня всего 5тыс, а причина та же - бенз...
Zl@dey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 00:34
Цвет изолятора на свечах посмотри. Если темный, то возможно ДК (при его присутствии) изза плохого бензина стал выдавать неверные показания. Если белый - то скорей всего недостаток давления в топливной рампе, либо ДМРВ (врятли в данном случае),подсос... А лампа Check Engine разве не горит? может по ошибкам легче будет узнать куда копать. В прошлом году на моей пропала мощность, оказалось ДМРВ - тоже сразу же подумал что вода в баке (зимой было дело) или бензин плохой залил - вычистил топливную рампу, форсунки, поменял регулятор давления топлива (причем так и не понял зачем выпускать 2 вида регуляторов, которые по характеристикам и посадочным местам 1 в 1). Ездил с отключенной вакуумной трубкой регулятора давления-вообще разницы никакой.Только когда отключил дмрв появилась пропащая мощность - причём даже сейчас с новым дмрв такой тяговитости нет, но без него ХХ 1500.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitGun
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 1.5 8кл. 2000г(пробег: 120666). Красный металлик. Мозги: Январь 5.1, БК GF-412
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 09:44
поддерживаю. у меня на 21102 плохо заводилась на горячую и не тянула. динамики вообще не было. в итоге обнаружилось что срезало шпонку и провернуло шкив. заменил шкив и шпонку - динамика вернулась. кстати такая ерунда началась именно после обрыва ремня ГРМ (8 кл. 1.5)
VitGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДК2010
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 11:48
Свечки свежие-состояние без отклонений. ДМРВ-новый. Форсунки прокачали жидкостью на стенде на прошлой неделе. Чек не горит, ошибок нет. Все отлично с двиглом-просто резко провалы при наборе и потом все стабильно но не тянет. вот так вот. Еще не занимался машиной....отпишусь сюда
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 14:17
ДК2010
пол стакана грязи и форсам пипец сразу же... даже если три дня назад стояли новые cry
ДК2010
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 15:13
kotmu: так при мне на стенде проливали же - псыкают как нужно Smile
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 18:18
Рывки были на моей когда бесконтактный ДПДЗ начал подыхать, то 0% то 40% - при плавном нажатии на акселератор. Но горел чек, чет типа Низкое напряжение ДПДЗ. Чек при включении зажигания горит? Авто у тебя под R83?БК есть?
Может на самом деле как выше писали в свечах проблема - плохо работающая свеча и на ХХ и малых нагрузках работать более-менее будет, а вот под нагрузкой/полном дросселе - большом давлении в камере сгорания искры не будет. С ВВ проводами думаю тоже самое.
ДК2010
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2010 16:06
Был снова у инжекторщика-насос качает как нужно. При мне проверял. Замечаний никаих нет по впрыску. Поеду к мотористам знакомым-пусть ГРМ ковыряют.....
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2010 17:31
wwow А самому проверить никак?
ДК2010
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2010 14:04
Метки в норме. Поеду к инжекторщику который мне комп ставил. последняя надежда.
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2010 14:14
Похоже что клапана всё же коснулись поршней.
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2010 14:23
Ты поршни менял на 124 перед обрывом?
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2010 14:39
Скорее всего сами точили и произошла встреча клапанов с поршнями на Эльбе. Почитай я выше очень занимательную историю написал про ГРМ
ДК2010
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 12:21
Поршни с проточкой заводской.Обрыв из за треснувшего ролика.Поставили ремень новый и ролики-3 дня двиг тянет как никогда.На четвертый-стала ехать как всегда,то есть пропала тяга.Вобщем я на ней в этом режиме ездил все время сколько владею ей.Просто если бы не это сравнение так бы и не знал что может ехать по другому.Железо все в норме точно!
Страница 1 из 2
