Innuenze
Авто: Ваз 21093
Дал девушке по прямой прокатиться, 200 метров, только забыл предупредить, что перед тем, как жать на тормоз и останавливаться, надо сцепление выжимать. В общем заглохла, ну прямая кончилась, сажусь - подсветка спидометра замигала... При чем мигает не постоянно, а то горит, то не горит вообще, то мигает... Где копать?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
сомнительно что девушка тут виновата, машина заглохла по понятным причинам, а подсветка мигает из за плохого контакта.
beto78
Авто: 2115
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Вот часто так, сестре давал порулить на площадке, дак постоянно шланг с моторчика омывателя слетал, хз, при мне никогда не слетал.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Innuenze
попробовать шевельнуть регулятор регулировки яркости..
снять/поставить панель приборов.. пошевелить/заменить лампочку..
Innuenze
Авто: Ваз 21093
kotmu писал(а):Innuenze
До лампочки то как добраться?...Снять квадрат этот на панели? Там хз, там же вроде стекло только будет.
Сохатый
Панель высокая? Значит снимать накладку. Потом двумя винтами крепится комбинация приборов. Их отворачиваешь, отворачиваешь гайку троса спидометра, выдергиваешь три колодки из разъемов и все - комбинация приборов у тебя в руках. Там по верху идет шлейф, от него и питаются лампочки подсветки.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Сохатый
На низкой проще - там козырек над приборкой просто откручивается (2 винта вроде) и снимается, дальше всё увидишь.
