не срабатывает стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не срабатывает стартер вывод темы на печать
павлон
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2003 23:38
При езде горит лампочка аккамулятора; если газануть , то она на некоторое время гаснет . Если при горящей лампе заглушить машину , то она потом не заводится, т.е. при включении зажигания все работает нормально (стрелки крутятся, лампочки тестируются) , а вот при дальнейшем повороте ключа стартер не срабатывает. Завести удается если немного подёргать машину на скорости, затем стартер включается нормально. Вот такая проблема. Машина ВАЗ -21102 2003 года ,февральская. Первый раз она не завелась где-то в августе, а вот лампочка начала гореть где-то в мае-июне. При ТО-1 электрик сказал ,что лампочка горит из-за панели приборов. Он явно ошибся.
павлон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 12:08
А ты где живёшь-то? Гарантийная СТО далеко?
Машинка-то почти новая, переваливай свои заботы на гарантийную СТО, это, однозначно, их проблемы.
Если же с гарантийным ремонтом проблемы, Опиши симптомы поподробнее. Что слышишь при вкл стартера? Что значит "подёргать машину на скорости"? Ремень генератора нормально натянут? И т.п. Иначе помочь сложно.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
