9emo
Авто: 21083 карб 1995
Доброго времени суток.
Проблема такая: неожиданно заглох на светофоре, когда заводил почувствовал что тазик глохнет вытянул подсос двигатель работает оборотов многовато ток, подсос убераешь глохнет. Может у кого-то было такое
подскажите что делать
машина 21083 95г.
9emo писал(а): подскажите что делать
Карб чистить, что ещё...??? Система ХХ грязная... Но можно поискать соринку в жике ХХ... Можно проверить, работает ли клапан ХХ, при включённом зажигании сняв с него провод и касаясь им контакта, попытаться услышать, щёлкает, или нет... Если не щёлкает, замена клапана... Если щёлкает, чистить каналы ХХ, а лучше весь карб с полноразборкой и заменой резинок...
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
kazak1102 писал(а):чистить каналы ХХ
Нужно
kazak1102 писал(а):поискать соринку в жике ХХ...
Art-M
Вписал бы в профиль, что
9emo писал(а):машина 21083 95г.
9emo
kazak1102 писал(а):9emo писал(а): подскажите что делать
клапана ХХ нет, система ХХ в один момент не зас.рается
впечатление складывается что бенза мало
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
9emo
Цитата:когда заводил почувствовал что тазик глохнет вытянул подсос двигатель работает оборотов многовато ток, подсос убераешь глохнет.
Это система ХХ!
Чисть.
Куда дел???
Цитата:система ХХ в один момент не зас.рается
У тебя есть неопровержимые доказательства?
А я говорю, что может и мало того, она именно таки засоряется!
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Во во у самого В августе такое было как ракета летал на подсосо то глох (рывками )--14 лет такого не было
9emo
Чисть.
Куда дел???
выкинул, вместо него затычка теперь
стоит 30р и никакого гимороя
проблема решилась продувкой жиклера (пришлось к карбюраторщику заехать
