miller
21093i
При спокойной езде и при скорости до 120 всё нормально, грех жаловаться. Но если раскручивать движок выше 4000 rpm, он начинает дёргать. То есть, когда например нужно быстро ускориться, он этого делать предательски не хочет. Раскрутится, и начинает рывками тормозить, да так, что сегодня чуть лбом об стекло не стукнулся на первой передаче
У кого-нить так было? Чем это лечить?
PSP31
miller писал(а):Чем это лечить?
Поездкой на диагностику.
Здесь не вылечишь. Данных никаких нет.
miller
Вот я думаю, может у меня форсунки засорились. 70 тык как никак. Может ли диагностика дать однозначный вывод, что их надо чистить?
Полгода назад эта проблема тоже была, но диагносты на этот счёт ничего не говорили.
