Автор |
Сообщение |
Александр12583
Добавлено: 14 Декабря 2010 19:14
У меня проблема на моём ВАЗе 09 замыкающие механизмы дверей ведут себя не адекватно, то всё нормально открывается и закрывается что изнутри что снаружи, что приходится с матом и отверткой лести откручивать панель двери и ковырять замок пока тот чудесным образом не откроется!!! Снимаю все эти приблуды(внутренний и наружный замок) что изнутри, что снаружи всё нормально функционирует! Проходит время история повторяется вновь!!! Помогите!!!!!!
Вернуться к началу |
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Добавлено: 14 Декабря 2010 19:25
1. ничего не гнул в механизме замков?
2. смазанные замки?
3. происходит это при холодной температуре? или всегда? _________________
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Добавлено: 14 Декабря 2010 19:30
ВД все их залей для наЧала. Декабрь на дворе.
Добавлено: 14 Декабря 2010 20:18
Александр12583 писал(а): | замыкающие механизмы дверей ведут себя не адекватно, |
Видимо имеешь в виду электроприводы блокировки замков?
Их ход нужно регулировать,чтобы в крайних положениях моторедуктора оставался запас его хода,т.е. тяга кнопки не давала бы выдвинуться штоку до самого конца,и также убраться.После этого надежно прикрутить соединитель к тяге кнопки.Иначе сползет и регулировка нарушится,как это у тебя скорее всего и произошло.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Добавлено: 14 Декабря 2010 21:08
Тока не ВД, ей сначала можно.
Брызгать нуна силиконом
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
Добавлено: 14 Декабря 2010 22:55
т808 писал(а): | Александр12583 писал(а): | замыкающие механизмы дверей ведут себя не адекватно, |
Их ход нужно регулировать,чтобы в крайних положениях моторедуктора оставался запас его хода,т.е. тяга кнопки не давала бы выдвинуться штоку до самого конца,и также убраться.После этого надежно прикрутить соединитель к тяге кнопки.Иначе сползет и регулировка нарушится,как это у тебя скорее всего и произошло. |
а можно поподробнее? свободный ход? много ? у меня похожая проблема - то закрывает то нет. причем иногда проверяешь дверь(ручку , язычок подергаеш): закрылась или нет - видно как кнопка дозакрывается. замок уже новый поставил. думал может моторедуктор по мощнее купить)))
Добавлено: 14 Декабря 2010 23:53
drovosek25 писал(а): | замок уже новый поставил. |
Если отсоединить тягу моторедуктора от тяги кнопки,то замок должен блокироваться кнопкой от руки без заеданий.Неплохо обрызгать внутреннюю часть замка силиконовой смазкой в аэрозольной упаковке.
Теперь приступаешь к регулировке привода -
Обивка двери снята,дверь закрыта,соединитель тяги кнопки с тягой привода ослаблен винтиком,опускаешь кнопку блокировки двери вниз,за тягу эл.привода опускаешь и ее вниз до упора,а затем приподнимаешь на 3-4мм вверх.
Вот в этом положении и крепишь соединитель тяг.Проверяешь с брелка,не устанавливая обивку двери.Если все четко срабатывает,собираешь дверь.
Александр12583
Добавлено: 15 Декабря 2010 19:25
Нет у меня никаких электрозамков, вся проблема в шоколадке, что снаружи и механизме внутри двери, куда тяги подходят. Я перепробовал всё, но со временем всё возвращается к тому, что дверь то открывается изнутри, а снаружи нет, то снаружи можно открыть, а изнутри нет!!! Есть ли у кого домыслы из-за чего так происходит!!!???
competition
Авто: турбонэ 4х4
Добавлено: 15 Декабря 2010 21:06
Александр12583
Тяги смотри. Какая-то наверное перетянута. _________________
Kirill111 писал(а): | Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли |
Александр12583
Добавлено: 20 Декабря 2010 18:54
Тяги должны свободно болтаться??? Они у меня в натяг!!!
Денис у388уа
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21093 1997г карб
Добавлено: 20 Декабря 2010 20:20
Была такая проблема с передней пассажирской.... подложил регулировочные шайбы под механизм установленый на внешней стороны двери (шоколадку)....просто по одной на каждый болт....А ВЕДЬ ВСЕ ПОМЕНЯЛ...И МАТЕРИЛСЯ ДОЛГО ОТКРЫВАЯ СНИМАЯ ПАНЕЛЬ ДВЕРИ ИЗ САЛОНА _________________ Я Патриот!! Родины, а не государства....
Александр12583
Добавлено: 22 Декабря 2010 18:48
Денис у388уа СПАСИБО приму к сведению!!! как потеплеет займусь!!!
IliaKozloff
На форуме 7 лет
Авто: VAZ-21093карб,98г.зелёненькая
Добавлено: 22 Декабря 2010 20:55
посмотри как у тебя дверь стоит поотношению к кузову, не была битой? нет гнили в районе петель? вырезай резину под шиколадку толщиной 3-4мм! Эфект малошумных замков с винтами бесшумными! GOLF отдыхает  _________________ Ни что так не растраивает---как новая машина соседа...!
IliaKozloff
На форуме 7 лет
Добавлено: 22 Декабря 2010 20:56
посмотри как у тебя дверь стоит поотношению к кузову, не была битой? нет гнили в районе петель? вырезай резину под шоколадку толщиной 3-4мм! Эфект малошумных замков с винтами бесшумными! GOLF отдыхает  _________________ Ни что так не растраивает---как новая машина соседа...!
kog.kostyan
Авто: 21120/16v/1.5l/2002
Добавлено: 23 Декабря 2010 10:02
поменял внешний замок на новый плохо очень открывается снаружи нажимаешь в конце кое как уже ручка открывает. Внутри ручка вообще не открывает боюсь отломит ее если сильнее пытаться открывать. Что делать регулировать замок или менять его снова?
Денис у388уа
На форуме 7 лет
Добавлено: 23 Декабря 2010 12:19
kog.kostyan писал(а): | поменял внешний замок на новый плохо очень открывается снаружи нажимаешь в конце кое как уже ручка открывает. Внутри ручка вообще не открывает боюсь отломит ее если сильнее пытаться открывать. Что делать регулировать замок или менять его снова? |
Нужно настроить _________________ Я Патриот!! Родины, а не государства....
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Добавлено: 23 Декабря 2010 12:28
хм...там же на тягах есть пластиковые вертушки, при помощи которых можно настроить нормальное открытие замков _________________
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
IliaKozloff
На форуме 7 лет
Добавлено: 23 Декабря 2010 23:39
alexdriver писал(а): | хм...там же на тягах есть пластиковые вертушки, при помощи которых можно настроить нормальное открытие замков |
Во-во! Может даже свалилась какая. _________________ Ни что так не растраивает---как новая машина соседа...!
