нестабильный ХХ, в чем проблема?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> нестабильный ХХ, в чем проблема? вывод темы на печать
aleksandb
На форуме 7 лет
Авто: TLC 80 4.5 на ручке
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 16:36
други, подскажите, уже не знаю что делать... мотор 1,5i 8V, ХХ то нормальный, то падает до 500-600 оборотов, то вообще машина глохнет. замена ВСЕХ датчиков, свечей, ВВ проводов на заведомо исправные никакого результата не принесла. куда дальше лезть?
aleksandb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JDex
На форуме 7 лет
Авто: 21083->21102->2112
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 16:42
проверить компресиию
JDex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
aleksandb
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 16:46
проверяли. в норме.
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 16:50
Лезть/ехать на диагностику! supercool Ты уже поменял кучу исправных деталей. Было бы намного дешевле сразу съездить и выявить причину. Конечно, если есть деньги, то можешь дальше менять всё по кругу, авось рано или поздно всё таки поменяешь неисправное на исправное.
Пы.Сы. Какие датчики менял?
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 16:53
Бензонасос supercool
KoLyan_n048xa
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102i 8кл.(2003г.)...Цвет "Снежная королева"
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 16:56
Да,!!! какие датчики менял???...Съездий на диагностику!...Датчик положения дросельной заслонки может нае....ся!))Он идёт только в сборе его менял???
.....ТАЗы Валят.....Wink (с)
KoLyan_n048xa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:00
Простите в сборе с чем? supercool
aleksandb
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:11
ну, во-первых, датчики не покупались, а ставились с заведомо исправного донора))). по порядку: регулятор ХХ, ДПДЗ, ДМРВ, чвечи, ВВ-провода, модуль зажигания. даже дроссель в сборе меняли))). на диагностике был, второй раз выкидывать 500р за то чтоб тебе сказали что не работает исправная деталь, или отправили на капиталку в "офигительный сервис к брату Сереге," нет никакого желания. БК не выдает никаких ошибок.
бензонасос тут не при чем, он с другими симптомами умирает.
ПиСа. на всех остальных режимах кроме ХХ машина ведет себя вполне достойно))
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:18
И что тебе на диагностике сказали, что вообще делали? Может там брат Серёги на обум тебе диагноз выдал методом научного тыка supercool Ты там хоть сказал, что менял датчики на заведомо исправные?
aleksandb
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:21
coup16v писал(а):
...Ты там хоть сказал, что менял датчики на заведомо исправные?
ну уж глупых вопросов задавать не надо Wink
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:27
И какой диагноз они тебе поставили? Я просто поражаюсь как многие на форуме задавая вопросы самое главное и не говорят. У меня проблема помогите! А то что там он уже на диагностику съездил, что датчики заведомо исправные ставил, что пол машины разобрал и криво собрал на.. никому не нужно знать типа. Погадайте мне так типа...Все здесь диагносты на расстоянии прям и мысли ещё читают 63
KoLyan_n048xa
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 18:45
vfac coup16v Полностью с тобой согласен!Wink
temych_p
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 20:11
Прочистить ДУ сперва...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
