21213 Лифт - плюсы, минусы, ощущения, цена.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> 21213 Лифт - плюсы, минусы, ощущения, цена. вывод темы на печать
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 00:01
Приветствую, по зиме встала проблема, что на своем авто трудно передвигаться даже по городу, не говоря о поездках на дачу. Беру у родственников ниву с убитой подвеской. Так как все под замену, то решил лифтануть и поставить 29-е гудричи. Так как в этой теме полный ноль, кто сталкивался, подскажите - реально ли существует риск порвать лонжероны? (при условии, что кузов в хорошем состоянии), расскажите еще о минусах (только практических, которые реально возникли, теоретических - которые РЕАЛЬНО могут возникнуть), о своих ощущениях. Подскажите - у нас в городе клуб 4х4, просят за лифт + замена всех убитых, но не относящихся к лифту, элементов подвески - 20-25 тыщ рублей. Это работа + расходники. Как я понял, лифтуют на базе шнивовских пружин, амортизаторов и т.д. Дорого ли это?
Заранее спасибо, за ответы по теме буду очень благодарен, огромная просьба не флудить, поиск не особо помог. Если плохо искал, то ткните плз носом.
П.С. по зиме и неспешной езде по городу - как идея поставить гудричи (не А/Т а Mud Terrain)
П.П.С. и подскажите пожалуйста, какое масло в нее лить. На своем моторе лью мобил 5W-50 синь. И кто в теме - ответьте еще на вопрос http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5260156#5260156
Амер-кий форум.Спрашиваешь-тебе отвечают
Израильский форум.Спраш-ешь-тебе задают вопрос
Русский форум.Спраш-ешь-тебе долго расск-т какой ты му*ак
M_D_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rextor
Авто: Нива
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 00:11
На МТ зимой убьешься. На АТ еще можно с осторожностью ездить.
Лифт - зло! В любом его проявлении. (с) Суицид
После лифта подвеска перестает нормально работать и управляемость машины ухудшается. Для правильного лифта нужно отрывать переднюю балку от лонжеронов и переность крепления.
Для установки 29 гудричей достаточно порезать арки.
Еще из минусов лифта - ступичные, шрусы и карданы убиваются на раз. А все из-за неправильных углов работы.
Грамотное рассмотрение этого вопроса:
http://niva-club.net/viewtopic.php?f=28&t=542
Rextor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strange
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 20:37
Третий год езжу на лифтованной 213-й. По ценам ничего не скажу, уже забыл сколько сам платил Smile, но порядок где-то тот же.
Большие колеса ставить не стал, оставил 215/70R16. Боюсь, что колеса большего диаметра перегрузят трансмиссию - нагрузки на шестереночки здорово возрастают, могут и поломаться.
Карданы и ступичные пока живы. Шрусы при лифтовке ставятся другие, адаптированные к увеличенным углам. Кстати, ступичным-то чем лифтовка страшна? Они ж один хрен работают по оси колеса, а ось никуда не девается.
Плюсы лифтовки: даже с прежними колесами проходимость улучшилась - стало меньше точек, которыми машина цепляется. Легче идет по снегу. Раньше основное сопротивление сугробам оказывала защита картера, теперь она поднялась. Удобнее выдирать из говна - легче зацепиться, не надо глубоко нырять Smile. Обзор стал лучше за счет высоты.
Минусы: машину козлит даже на ровном асфальте. Хрен пройдешь техосмотр и с учета не снимешь.
Насчет управляемости все не так плохо. Конечно, поведение машины меняется, но на руль и педали реагирует адекватно, хотя и не как раньше. К этому быстро привыкаешь. Просто первое время ездишь осторожнее.
Для езды по зимнему городу я бы машину лифтовать не стал, ничего не даст. Важнее хорошая зимняя резина.
Резина МТ точно не для зимы! Несколько лет отъездил на Каме Флэйм, зимой вела себя вполне удовлетворительно. Проблем не было.
Strange сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 09:01
Сам лифт на ступичные подшипники никак не влияет. Но поскольку под 29-е колеса ставятся еще и диски с меньшим вылетом, то ресурс их теоретически сокращается. В общем на лифтованных нивах (а они в основном не первой свежести) подшипники периодически меняются. НО лифтуют то в основном под оффроуд, где нагрузки выше, да и качество запчастей низкое. Для примера на моей ныненшней НЕлифтованной подшипники с завода прошли уже 50 тык, на такой же нелифтованной товарища замена идет тысяч через 20-30.
ШРУСы это ДА, они начинают хрустеть, я менял на новые, но они хрустели почти сразу. Забил и они успешно хрустели еще ооочень долго. Шанс поломки шруса при лифтованной ниве возрастает сильно.
Про управляемость я бы не сказал, что она очень уж здорово портится. Нормально продолжал ездить. В теории управляемости что мы портим лифтуя машину? Поднимаем центр тяжести на 5см и все. Передняя подвеска становится кототкоходной, что для управляемости не есть минус, минус тут для движения в диагональном вывешивании. Задняя становится более длинноходной, что для управляемости несколько хуже, но в пинципе не критично.
Угол заднего кардана не меняется при замене верхних тяг ЗМ на удлиненные, переднего вообще никак не меняется, редуктор то на месте остается.
По цене на мой взгляд многовато. Выясните сколько стоят комплект деталей для лифта: передние пружины Шнива, комплект амортов шнива, проставки под шаровые (точить или набирать комплект пластин под шаровые нивы), сварочные работы по ЗМ и тягам ЗМ. И сколько стоит переборка передней и задней подвески. И вперед в любой сервис.
za сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMV
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2010 17:37
Ерунду задумал. Если задача ездить по городу и на дачу- просто приведи машину в порядок.
Практически никакого.
Есть несколько способов лифта, И минусы и цена у них разная.
Экстрима не хватает? Тогда лучше лысую летнюю.
Приводи подвеску в порядок и купи хорошую зимнюю резину.
IMV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2010 23:14
когда опыта наберёшся тогда забудешь про лифт подвеску не дураки придумывали удачи
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
