схема подключения высоковольтных проводов?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> схема подключения высоковольтных проводов? вывод темы на печать
pocher
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 09:49
у меня ваз 2109(инжектор) сегодня на завелась, решил проверить свечи, снял сразу 2 провода со свечей и зыбыл какой куду потом одевать(ппц), сейчас если смотреть на двигатель начиная слева как должны правильно быть одеты провода? провода с номерами 1 и 2 снял, далее идут под номером 4 потом 3( их не трогал). какой самый первый цепляется 1 или 2 (начиная с самой левой свечи)?
pocher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 09:59
pocher
Вот нумерация выводов на модуле зажигания
Нумерация цилиндров идёт так, если стоять со стороны капота и смотреть на двигатель, то нумерация слева-направо 1-2-3-4, т.е. цилиндр ближе к бачку омывателя это превый, а который ближе к аккумулятору, тот четвёртый.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
