Плавают обороты при прогреве, после прогрева гуляет холостой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавают обороты при прогреве, после прогрева гуляет холостой вывод темы на печать
izattar
Авто: ВАЗ 210934-20, 1,6 инж.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 16:55
Здравствуйту уважаемые форумчане.
У меня авто Ваз 21093-4, двигатель 1,6 /8клапанный, контроллер Январь 7,2, и с ним следующая проблемма при заводке двигателя, сначала обороты поднимаются на 1600, через пару секунд падают до 1300 и начинают плавать 1300-1200, в это время начинается вибрация по кузову, если дать газу и повысить обороты например 1500, то они падают до 1300 и снова поднимаются, но дросель на одном месте стоит. После прогрева до 50 градусов обороты падают и начинают плавать в районе 820-950, двигатель колбасит как будто троит. Свечи, высоковольтные провода менял ничего не меняется. Клапана отрегулированы, сетка бензонасоса и фильтр новые. Диагностика датчиков ничего не выявила, БК ошибок не показывает.
Праметры по БК:
Температура двигателя - 89
УОЗ 6 - 9,5 - 13,5 - 6
ДК 0,11-0,72 (прыгает в этих пределах)
Впрыск 3,85-4,00
Расход кислорода 11,8-12,3
РХХ 39-41
Расход л/час 0,9-1,1 л.
Давление в рампе 3,9, без пульсаций.
Метки ГРМ на месте
Свечи на цвет белые как лист бумаги.
Из трьох диагностов, которые есть в городе, все говорят что все в порядке.
Подскажите пожалуйста что с ней, а то я уже все перепробовал, даже танцы с бубном, заранее благодарен.
izattar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
panzermann
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 17:35
Это РХХ "троит", БК ошибок не выдаёт, у меня так-же при морозе -30. Просто конденсат начинает таять и вызывать пропуски сигнала на шаговый мотор.
panzermann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlyden`
Авто: 21060-> 2114+ 21113-> 2114+ BMW520i E39-> 2114+ OctaviaTSI-> 2114+ VW Touran 2.0Tdi->-> 2114+ HyundaiSantaFeII
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 00:49
что-то великоват расход....
смесь "бедная" (чем беднее тем белее)
а какие датчики диагностировали и как?? только отсутствием ошибок?
соотношение воздух/бензин какое в этом случае?? не очень-то похоже на бедную смесь... похоже БК тебя обманывает...
у тебя воздух нигде не подсасывает??
Вообще-то я человек добрый, но стараюсь этого не показывать...
трудно быть добрым когда все вокруг хитрые...
...и тем не менее... всем удачи!!
Последний раз редактировалось: Zlyden` (22 Декабря 2010 01:03), всего редактировалось 3 раз(а)
Zlyden` сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rcheglikov
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 00:53
Это ж 1,6. У меня также расход 0,9-1,1.
Подсос проверь так: сними воздушный фильтр с кожухом, и при заведенной машинке закрой рукой воздушный проход и если нет течи воздуха то мотор заглохнет, а если нет то по свисту услышиш где подтягивает лишний воздух
rcheglikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 00:47
Народ! Подскажите куда копать? Движок начал троить при прогреве, а в движении после торможения двигателем (если выключить передачу и отпустить газ) вообще норовит заглохнуть! Причем, сразу после пуска работает нормально, а через 15-20 сек начинает троить. РХХ и ДПДЗ заведомо исправные, свечи и ВВ провода новые (на старых свечах был серо-белый налет). Скидывал контакт с ДМРВ - обороты поднялись до 2000 об, но троение не прекратилось. Метки ГРМ на месте.
Двиг 1.5, 8 клап, Я5.1-61, прошива A5V03L25.
Праметры по БК (Хол.Ход):
Температура двигателя - 84
ДК 0,2-0,72 (прыгает в этих пределах)
Впрыск 2,2-2,6
Расход воздуха 9,6-10,7
РХХ 50-52
Расход л/час 0,7-0,9 л.
Aprilcat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 11:52
Ток нада еще и разъем с ДРМВ скинуть иначе заглохнет в любом случае, потому как мозг будет видеть что нет расхода воздуха. А значит и топливо подавать не будет.
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 12:08
имхо:
мало прыгает, если ДК старый, то пора ему уже, отравлен наверное, но не факт. Косвенно тому подтверждение
Т.е. по мере включения ДК в работу начинаются проблемы.
Может всё-таки к диагностам, а? Пусть глянуть СО (оно же работоспосбность ДК).
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 12:23
Это НЕ нормально! = Тосол уходит? В смеси мало бензина?
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Авто: Renault Sandero Stepway
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 15:44
Присоединюсь к вопросу.
Прогревается еормально,но после прогрева на холостых мотор вибрирует. Все показатели в норме кроме прыгающего УОЗ и сигнала ДК.
Свечи светло коричневые,но не белые.
ДК прыгает в пределах 0.11-0.71,я так понял мало?
Может вибрация на холостых быть из-за ДМРВ?
100тык пробег у него.
Павел_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 15:48
Скорее всего бедная смесь. Ищи подсос воздуха.
AnD295
адский корч 1300
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 15:50
Промерь напряжение на ДРМВ. Если больше 1,04 кажись то фтопку его.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 15:56
Подолше надо сотреть, или график смотреть (но для этого нужен софт и адаптер).
Павел_2114
Может влиять на мою проблему?
Просто кроме вибрации на ХХ проблем вроде нет.
Aprilcat
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 17:34
Сегодня понаблюдал за работой движка. Если движок не троит, напряжение с ДК скачет от 0,01 до 0,84. Если долго торчать в пробке или после торможения двигателем начинается троение. При троении БК показывает следующее:
Обороты двигателя 580-820
ДК 0,03
Впрыск 2,2-2,8
Расход воздуха 8,4-11,2
РХХ 40-48.
Если прогазоваться, то троение на время пропадает.
На незаведенном движке ДК-0,46 (А должно быть 0,45 по-моему... или не важно?). ДК менял в прошлом году (в старом накрылся нагреватель).
Последний раз редактировалось: Aprilcat (06 Января 2011 19:37), всего редактировалось 2 раз(а)
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 17:42
Я так понял что мотор 1.6 намного проблемные в сравнении 1.5!
Вот для прикола, создал пару дней назад http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=271069
Я маялся с ХХ на своей почти 2 года, в итоге забил! Потому что все было напрасно!
Бензонасос, Свечи, ВВ провода, РХХ, Чистка форсов, Чистка дросселя, куча датчиков, снова куча датчиков, нифига!
Одно что могу предполагать, что после замены распредвала или поршней будет работать ровнее! Но этот чревато кучей бабла!
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aprilcat
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 20:55
Bromal
У меня 1.5л 8 клапанов... Но холостые за последний месяц достали cry
А как искать места подсоса воздуха?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 21:53
Aprilcat писал(а):
ДК 0,03
Если показания ДК не прыгают,значит есть косяк :либо смесь не та,либо ДК помирает supercool
У меня тоже после ибучего "ледяного дождя" началась троежка периодически,один раз загорелся ЧЕ "нет сигнала ДК".Во время расколбаса показания замирают в районе 0.83-0.85 Razz
Подскажите,раньше помнил ща че то никак, большие значения это обеднение или обогащение? Pardon
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 21:55
Вообще на ДК подается 0,5 вольт. Изменение сигнала говорит мозгу что смесь меняется. Короче если оно стремится к нулю, то это свидейтельствует об обедненной смеси. Значит где то подсос воздуха.
Можно использовать дым машину. А для начала проверить все соединения после ДРМВ. прокладку коллектора, прокладку между ресом и коллектором, проверить дроссель, патрубки. А также вентиляцию картера. потому как подсос возможен изза того что шланг вентиляции находится после дрмв.
Отсоеденить разъем с дрмв, отсоеденить дрмв от фильтра и заткнуть рукой. Должно заглохнуть. Если нет то обычно идет свист примерно там где сосет.
projectX
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 22:00
Это точно!не зря лада-калина гамно-машина bbbee Моторчик от нее в самары перекочевал Razz
Aprilcat
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 23:18
Только сегодня заметил - после ремонта коробки (на сервисе) колодку ДК проложили рядом с экраном выпускного коллектора, колодка не оплавилась, но при этом греется не кисло (невозможно держать в руках). До ремонта колодка проходила в другом месте, в стороне от коллекторов. Может ли нагрев колодки ДК влиять на его показания?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 23:26
Эт врятли... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aprilcat
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 13:49
Rover_61reg
projectX
Огромное СПАСИБО! Нашел косяк! Как я ранее отмечал
Колодка-то не оплавилась, зато провода превратились в большой оплавленный ком. Все утро сегодня копался, холодно Замерзаю , поэтому временно на скрутках и на термоусадке с изолентой все собрал (хотя нет ничего более постоянного, чем временное;) ). Холостые Good , на ходу еще проверю.
Aprilcat
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 18:33
Проверил работу движка на ходу - все отлично (тьфу-тьфу-тьфу-тук-тук-тук). Еще раз ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Drinks or Beer Всех с Рождеством! Drinks or Beer
