mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Всем привет.
Интересует такой вопрос если поставить проставки которые увеличивают ширину колеи сколько продюжит граната?????
и говорят, что с этими проставками увеличивается устойчивость.
заранее благодарен
mexanik82 писал(а):Интересует такой вопрос если поставить проставки которые увеличивают ширину колеи сколько продюжит граната?????
смотря на скока поставить проставки.
приготовься к закидыванию грязи-раз
так же к обшаркиванию колесом арки крыла.
А теперь подумай надо оно?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
убиению всей подвески и сттаканов -тяг и тд--лучше Арбузы поставь )))
Последний раз редактировалось: Zhenya1777 (21 Декабря 2010 20:34), всего редактировалось 1 раз
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Dranik писал(а):mexanik82 писал(а):Интересует такой вопрос если поставить проставки которые увеличивают ширину колеи сколько продюжит граната?????
ну вот я назиму поставил колеса 175/70 так они трут подкрылки на внутренней части
Zhenya1777
может у тебя Аморты сели ?
mexanik82 писал(а):ну вот я назиму поставил колеса 175/70 так они трут подкрылки на внутренней части
чот нето у тя.
Авто: Два японских
Радиус какой 175/70.13 или 14?
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
у мну летние 175 на 70 R13 не трут
зимние такие же трут внутреннюю часть и то только при левом повороте вроде
Авто: Два японских
Лёха 970
Авто: Ваз 21093 2001г.
С твоими проставками плечо обката изменится, причём не в лучшую сторону. Улучшится только устойчивость по прямой на трассе, в остальном управляемость ухудшится
lexikon
а вот диски отличаются
зимние штамповка...летние ВСМПО
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
lexikon писал(а):у мну летние 175 на 70 R13 не трут
вот точно такая же хрень
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
зимние такие же трут внутреннюю часть и то только при левом повороте вроде Pardon
почитайте в теме про шины первая цифра покрышки 175 означает самую широкую ее часть на зимних это как раз пятно контакта, а на летних это боковина примерно, поэтому зимние и трут, у меня так же причем диски все штамповка
lexikon
а как же люди ездят 185/60 R14? я понимаю что 60 это высота покрышки от внутреннего радиуса к внешнему как бы...
но все равно на целый см шире (( что у них тоже трет?
lexikon писал(а):а как же люди ездят 185/60 R14?
это разрешённый размер заводом.
lexikon
дак R13 175/70 тоже вроде разрешенный((( толку то...если от зимних покрышек скребет локер (( может к локеру обратится?)) мб он падла виноват
lexikon
тут два фактора
как выставлен сход-развал
и как установлены подкрылки.
У меня так и было, с одной стороны подкрылок при установке натянули как бэ и он возле лонжерона плотно неприлегал маненько и с этой стороны колесо тёрло, прижал подкрылок стало нормально.
