Aidar85
у меня такая проблема: из передних сопел на ВАЗ2114 дует горячий воздух, боковушки и на лобовуху- холодный. до ног теплый воздух не доходит, где-то под центральной панелью дует теплый воздух (ноги мерзнут).
температура ОЖ около 90, термостат работает, уровень ОЖ в норме.
подскажите что и где нужно посмотреть. может отрегулировать тросики? или щели в системе подвода воздуха.
