Не работает приборная панель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает приборная панель вывод темы на печать
Erik__43RUS
Авто: ВАЗ-21140 (2005); НИВОЧКА 21213 (2002)
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 01:27
А дело было так... на приборной панели моей четырочки не горела половина лампочек (зато работали все приборы), ну и решив сделать так чтоб было как положено начал эти лампочки менять, после смены счастливый и довольный подключил приборную панель к сети увидел что происходят странные вещи, а именно: не работают оба дисплея (нет никаких показаний), датчик температуры резко стартанул к отметке примерно в 95-97 градусов и совместно с ним датчик уровня топлива в той же области, не реагируют тахометр и спидометр, не отображается включение поворотников (аварийной сигнализации) при всем при этом подсветка почти везде присутствует (не горят таки 3-4 лампы, 2 из них в районе поворотников). При повороте ключа не горят лампы аккумулятора и давления масла. (ошибка инжектора горит, после запуска двигателя гаснет). все выше перечисленное остается прежним. Я с таким не сталкивался никогда, поэтому в полном недоумении. Помогите советом, что это может быть и главное как устранить!?
Erik__43RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 02:19
для начала проверить массу от жгута приборки к рулевой колонке.
замыкание на массу.
проверить предохранители.
read
Erik__43RUS
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 23:28
предохранители все целые. а как узнать что замыкает в проводах рулевой колонки?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 00:13
может и не замыкает, найди на колонке чёрный провод и убедись что он не окислен и надёжно закреплён.
read
Erik__43RUS
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 00:10
Ну что же, отогнал машину другу авто электрику, приговор был суров, сгорела приборная панель цена девайса 3750 рубасиков((( панель поставили, попутно диагностика движка, снятие монтажного блока с окислившимися дорожками и контактами, и много чего еще по мелочи. Да кстати если кто будет снимать монтажный блок, обязательно всю смажте ВДешкой на контакты клемм нанесите толстый слой солидола, и монтажный блок можно считать вечным (если не сгорит от КЗ).
Ну вот пожалуй и все ттт, надеюсь приборочка будет оооочень долго служить!
З.Ы. Интересная вещь, если приборка сгорела, аккумулятор садиться за сутки, если отсоединить её, не идет зарядка на аккум.
З.Ы.Ы.Надеюсь мой случай кому-то будет полезен. Хотя искренне всем желаю с этой проблемой никогда не сталкиваться ибо крайне дорогой ремонт выходит!!!
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 00:30
Когда у меня отказала приборка, то сигнальные лампы работали, а вот все стрелочные указатели молчали.
Аккумулятор приборка не сажала.
Правда у меня была кажется Владимирского завода, заменили её по гарантии на ВДО.
Да-а, Тойота-плохое авто, но других-то нет.
илюхин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Erik__43RUS
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 00:37
у меня работала подсветка приборов и контрольные лампы. заряд с аккума снимали 2 датчика температуры и уровня топлива (на плате рядом с датчиком температуры чувствовался нагрев) Кстати датчик давления масла еще сгорел. Видимо не хило коротнуло...
