Андрей001
Авто: ваз-21100 1999г изумруд
карбюраторная, нажимаю и потихоньку отпускаю и только тогда заводится))
Mio520
Была такая фигня на служебной. Пока не уговорил шефа сменить сервис ничего сделать не смогли. Чтобы настроить карб нужен большой опыт и приборы ЦО или должно повезти. Доморощеных спецов много, а толковых почти нет.
ускорительный насос топливо вкидывает в камеру
а при заводке уровня х.х. мало
пусковую заслонку задвигаешь полностью? автомат включения ее работает?
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Андрей001
Была десятка, тоже карб, зимой пока не покачаешь раз 5 педаль газа и не прижмешь пока крутишь стартером, не заведется, зато заводилась в любой мороз! Потом купил новый карб и поставил ручной подсос чтоб не рычала по 2,5 тыс об.
Андрей001
алекс спб писал(а):ускорительный насос топливо вкидывает в камеру
автомат уже давно перестал работать))
Андрей001
блин облом,опять мозг выносит,похоже на западание иглы карба, года 2 назад мучился с похожей проблемой,придется повозиться
