SergG
Как обычно, ничто не предвещало проблем. Поставил свою 102-ю в гараж, а через неделю захотел было тронуться - ан, нет... Стартер тарахтит (именно тарахтит), а движок даже не пытается раскручивать. Проверил всю землю, все контакты ("все" - насколько смог). Не помогло. АБ - вроде нормальная ( в смысле - 12 В с небольшим). Снял стартер разобрал, почистил, собрал, попробовал крутануть напрямую от АБ - крутиться. Поставил на место - все равно - тарахтит и ни малейших намеков на раскрутку двигателя.
На всякий случай решил заарканить машину товарища и попробовать завести с толкача. Завелась с полоборота! Частично на сердце отлегло. Думаю, вот собака стартер, то он горел пока релюшку не поставили, а тут здох еще по каким-то причинам. Поставил машину опять в гараж, заглушил и было уже хотел уходить, как подумал, а что если попробовать ее сейчас завести. Завелась!!! Как будто ничего и не было. Но что-то же было, я же два дня промудохался с этими хитросплетениями проводов.
Что это могло быть? И не повторится ли? Кто знает?
Заранеее спасибо!
SergG
Ярик
а клеммы на акб чистил? Это похоже на отсутствие контакта где-то. Ищи.
SergG писал(а):Как обычно, ничто не предвещало проблем. Поставил свою 102-ю в гараж, а через неделю захотел было тронуться - ан, нет... Стартер тарахтит (именно тарахтит), а движок даже не пытается раскручивать. Проверил всю землю, все контакты ("все" - насколько смог). Не помогло. АБ - вроде нормальная ( в смысле - 12 В с небольшим). Снял стартер разобрал, почистил, собрал, попробовал крутануть напрямую от АБ - крутиться. Поставил на место - все равно - тарахтит и ни малейших намеков на раскрутку двигателя.
Заранеее спасибо!
SergG
