Помоготе! Не работают жеклёры омывателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помоготе! Не работают жеклёры омывателя вывод темы на печать
Sun
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 00:13
На днях у меня возникла огромная пролема, хотя на первый взгляд это мелочь...Не брызгают жеклёры омывателя Sad(( После первой же лужи такая веселуха начинается. Опытным путём я выяснила, что моторчик, то крутится, то нет...Поставили новый, и опять та же фигня. Как можно решить эту траблу?
Sun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sun
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 22:51
Sad Sad Sad Аууууу
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 23:10
Проверь электроцепь питания моторчика (тестером), начиная с клем и заканчивая включателем.
Других вариантов не вижу.
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXU
Авто: Ваз-21093
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 01:57
попробуй подергать предохранитель отвечающий за работу омывателей - возможно разболтался разъем...
Неспеша все успеть...
APXU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 09:55
Студентка-инженер должна знать что такое тестер и закон Ома , ага. Very Happy
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tano
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 10:40
1. Нужно 2 человека
2. Один в салоне по команде включает и выключает омыватель, второй смотрит за поведением насоса, пытаясь изгибами проводов или вращением предохранителя найти места пропадания контакта (если таковое имеется).
3. Наиболее вероятно, что насос (вновь поставленный) - брак, особенно если он в черном корпусе.
Всё вышесказанное при минусовой температуре верно только если в бачке омывателя незамерзающая жидкость (желательно неразведенная) в противном случае может быть просто она кристаллизуется в трубках омывателя.
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sun
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 13:37
[quote="Tano"][quote="Sun"]1. Нужно 2 человека
[quote]
Моторчик действительно в чёрном корпусе, а что они часто бракованными бывают?
Я думаю дело в проводке....скорее всего соплит тот провод, что от моторчика идёт. А как его поменять?
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 13:45
Тестером прозваниваем обмотку моторчика. Если там что-то есть, значит скорее всего жив. С аккумулятора с "+" кидаем провод ему на клемму (какую - не знаю, предварительно посмотреть на схему или прозвонить тестером). Моторчик должен зарабатать. Водичка должна побежать к жИклерам. Если при нажатии на омыватель (на себя правый подрулевой переключатель) на мотрчике не появляется напряжение, изучаем схему управления этим хозяйством.
Если моторчик жужжит а водичка не бежит, сдергиваем с него трубочку. Дуем в трубочку - если не дуется - трубочка забита льдом или грязью. Можно аккуратно погреть саму форсунку (из капота), вдруг оттает? Кстати, форсунку можно и заменить. Цена вопроса - рублей 10 (если без синих светодиодов Smile )
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
abb
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 17:20
Pepelatz писал(а):
.... Цена вопроса - рублей 10 (если без синих светодиодов Smile )
А синие писалки хоть и дороже, но на зиму понтовее: не нужно отогревать форсунки, они типа с подогревом Smile Ну и не забывайте про улучшенный эстетический вид Smile
abb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shmax
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 17:46
Эстетический вид на любителя - по моему так полный АЦтой
ну а про обогрев чуть не обоссался со смеху, думаешь светодиод те там чтото греет????
shmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sun
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 18:14
Я зашла в пару автомагазинов и дороже чем за 4 рубля обыкновенных писалок не обнаружила...Поэтому писалки с синими диодами прежде всего с точки зрения функциональности лучше
abb
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 18:29
Народ, вы чего заработались или у вас смайлы не работают??? Я забыл еще написать, что некоторые тхунингисты утверждают что синие писалки добавляют по 5 л.с. каждая вашему авто ну и естественно все деффки в вашем районе будут вашими Smile
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 18:32
Особенно это актуально для Sun Smile :-D
Tano
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 18:36
Поставлен в тупик попыткой внятно объяснить как поменять провод. Ну типа: отрезать старый - прикрутить новый.
Моторчик лучше брать в белом (прозрачном) корпусе.
P.S. От синих писалок огромная польза. Они заменяют знак "за рулем неадекватный водитель". Для женщины - в самый раз.
Tano
Sun
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 18:45
то есть ты считаешь, все женщины неадекватные водители?? :grin:
а прозрачных моторчиков я нигде не видела
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 18:58
рекомендую форсунки с подогревом - БЕЗ светодиодов, стоят 10 руб. штука. классная вещь.
ну и отлично...
Sun
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 19:20
А где продаются? Никогда не видела
abb
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 10:07
Белый (слегка прозрачный) насос омывателя это десяточный. Может стоить спросить в отделе для десяток, не может быть чтоб его не было в продаже. Стоит 100 р. Он действительно лучше родного черного.
Tano
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 11:16
1. Почти все (И дело не в моем личном отношении. Любой психолог объяснит почему)
2. "Ищите и обрящете!" :grin:
Tano
Tano
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 11:22
Я, честно говоря, не в курсе какой насос у десятки. Но подозреваю, что точно такой же как у зубила. Так вот, белый (полупрозрачный) насос ставился на восьмерки еще когда десятки даже в виде концепта не было на свете.
Tano
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 11:43
купил в Питере в обычном магазине з/ч. долго удивлялся цене. Very Happy
для сравнения, на ауди80 форсунка с подогревом стоит 1100-1500р. Wink
ну и отлично...
abb
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 12:39
Х.з., в автомагах их так называют, т.е. десяточные. В маркировке у них написано 2110 и что-то там еще.
Sun
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 21:10
Так может объяснишь всё-таки почему????Это предрассудки, я уверена Surprised
