Страница 1 из 2
Werter
Ставил кто-нибудь дневные ходовые огни (ДХО) на Самару в свете новых правил ПДД и если у кого по этому поводу мнения?
Андрей2109i
...тоже об этом задумываюсь.Пока езжу с птф. Нравится вариант не с ДХО, а просто методом переделки кнопок габариты+ближний добится отдельного включения ближнего без габаритов...
Кто же мешает?
Это не сложно http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=251864
Или кнопку габариты-фары курочить.Есть и такой метод с Европанелью.
Acquirer
По новым правилам это не является переделкой? На заводе-то никаких ДХО не планировалось...
Werter
Много чего не планируется на наших машинах, но они ведь не у всех новые машины и гробить аккумуляторы когда все светится и горит зимой-то ладно а летом при +35-40 по Цельсию...............
Лёха198
слыхал по зомбоящегу шо с ДХО ездить мона и ставить мона на все авто. тока ДХО не кетай и сертификат должны иметь. не менее полметра между ними, не менее 20см от земли - это по установке
Werter
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации. Государственный стандарт РФ
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка - Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число - Два.
6.19.3 Схема монтажа - Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение (фото несколькими постами выше)
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление - Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал - Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания - Нет.
pavel.bureev
Кто же мешает?
да чтобы сделать раздельное нажатие надо 2 пласмаски в кнопке отломить, и тогда кнопка габаритов и ближнего будут независимо нажиматься.
Vik
Я просто отдельную кнопку дополнительно поставил. Рядом с кнопкой света кнопка поменьше. Нашёл в магазине за 20 рублей маленькую круглую кнопка, просверлил дырку в панели, зачистил 2 провода идущие к штатной кнопке и новую на них завёл в паралель.
P.S. у меня высокая панель, про евро pavel.bureev написал.
Werter
Aleco
если покупать то хорошие, но они от 4 т.р. и выше , подключение должно быть такое: завёл- ДХО горят, заглушил - потухли, при включении ближнего или дальнего ДХО должны отключаться.
вопрос - нафиг нужны такие замороки и цена порядком
поставь противотуманки, у меня такие ( бывают ещё и белые)
цена 600 ряпчиков, если использовать только как ДХО то поставь заместо обычных ламп светодиодные
lexikon
по теме ДХО...есть уже какие то производители? забацать че нить))) не с AUDI же тырить Smile хотя я б наверное поставил с ауди..если бы нахаляву достались cry
pavel.bureev
вроде на ваз пока не придумали фары с ДХО, да и от иномарок не подойдут. Жаль остается тока ждать пока кто нибуть не придумает фары с ДХО и получит сертификат соответствия.
lexikon
дак на audi вроде есть ДХО как отдельный блок...что в бамперах стоят...тобишь не зависят от блок-фары самой
думаю на ВАЗ тоже кто нить в ближ время состряпает)
alexey 61 rus
на высокой панели можно сделать так:1-положение-всё выключено. 2-положение-ближний или дальний. 3-положение-блс или дс + габариты. это при включенном зажигании. при выключенном зажигании только габариты в 3-положении. т.е. автоматически включаемый свет без габаритов при постоянной нажатой клавише во втором положении
Faust226
кстати ту многие писали,что ДХО приведет к лишению прав! Помойму всем параллельно ДХО, такие "гирлянды" по городу катаются и ничего! И в ГОСТ ничего не сказанно о том что это должен быть купленный блок,просто должен так-то так-то установлен и получается ДХО. разъсните?
streles
Хочу сделать чтобы противотуманки включались без габаритов.Ну с этим все понятно.А вот как сделать чтобы БК ругался,если забыл их выключить?
$@#Y@
http://www.zr.ru/a/267225/
Кстати, картинка в тему
сверху ближний свет, снизу ДХО. Кто-нибудь колхозил уже ДХО на внешнем светодиодном блоке?
Kostjan96
Вот тут есть и дешевые и дорогие, есть сертификаты. Я б заказал, но пока не придумал куда их установить вместе с ПТФ.
Rover_61reg
Появились новые модельки, + появились сертификаты.
А вот куда колхозить Pardon
Если только такие
на многострадальный бампер, рядом с птф, но цена 7 690 р. nea
Или hella в реснички (за 10 250 р нафик надо). supercool
MNU
На ебее на любой вкус и карман.
Сам поставил еще летом, подключил к габаритам, при включении ближнего тухнут. Габариты тоже светодиодные + резисторы в реле, чтобы бск не горел.
Ромарио
а можно фотки, хочется посмотреть как выгледит! желательно и с включеными и с выключеными
BPSNSK
Так-то у Лад есть конструктивная возможность добавить ДХО - это вместо подфарников. Но будет ли производитель шевелиться?...
smetrolog
я поступил проще вынес габариты из фар (вэял копеечные немного доработал установил на бампер) а вместо габаритных ламп установил мини галогенки 21ват. и два реле .и порядок от дпс никаких претензий (светят как дальний но на одну треть (21ват приблезительно 450люкс.
светят как дальний
Не "светят",а слепят.
Это не ДХО,а опасная порнография !!! ful
Страница 1 из 2
