ssttalker
Авто: ваз 2115(04) Bosch 1.5.4.
Здравствуйте. У меня прблемма такая на улице -25 машина заводится работает сек. 30 и глохнет. Выкручиваю свечи, протираю то же самое заводится и глохнет.Далее жду погоды, на улице -15 пробую, машина заводится с первого раза, но начинает троить, троит пока не прогреется до +30 и начинает работать хорошо. Бывает плавают обороты хх, комп ничего не кажет. ДПДЗ,РХХ поставил новые. Свечи, провода менял месяц назад. Акум тоже новый, крутит как зверь.Машина у меня 3 года и каждую зиму это повторяется. НАДОЕЛО. Читал на форуме,что у людей заводится -30-35. Я тоже как бы в морозы хотел бы ездить, а не пешком ходить. ПОМОГИТЕ кто нибудь. Заранее благодарен.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
У тя воды в баке наверное до задницы,почаще используй какой нить вытеснитель и все пройдет, посмотри сетку БН,послушай как он работает до запуска ДВС....Ну это для начала....
ssttalker писал(а):комп ничего не кажет.
температура по компу и реальная на улице соотвецтвуют?
d.dmitry
Давление топлива? Замена топливного фильтра? И ещё много разного.
ssttalker
rg-45 писал(а):ssttalker писал(а):комп ничего не кажет.
Температура соответствует. Комп ничего не кажет в смысле не каих ошибок. Чек не загорается. Топливный фильтр и сетку насоса менял осенью.
ssttalker
SRGK60 писал(а):У тя воды в баке наверное до задницы,почаще используй какой нить вытеснитель и все пройдет, посмотри сетку БН,послушай как он работает до запуска ДВС....Ну это для начала....
На счет воды не знаю. Какой вытеснитель использовать? БН работает так, включаю зажигание, сек 3-4 работает БН, щёлкает реле и всё, готов к работе.
SRGK60
Их много называется "Удалитель влаги из бензина"принцип-смешать конденсат в баке с топливом и вывести его через камеру сгорания....Насос мог схватить воды, а она подмерзла из-за этого ДВС работает плохо или вовсе не заводится....В общем как один из вариантов....
ssttalker
SRGK60 писал(а):Их много называется "Удалитель влаги из бензина"принцип-смешать конденсат в баке с топливом и вывести его через камеру сгорания....Насос мог схватить воды, а она подмерзла из-за этого ДВС работает плохо или вовсе не заводится....В общем как один из вариантов....
Понятно.
ssttalker
Еще прослушивается какое то шипение. Незнаю должно так быть или нет?
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Автор пишет что при -15 заводится, так что вода не причем, она хоть при -30 хоть при -10 в одном состоянии
ssttalker писал(а): Какой вытеснитель использовать?
стакан чистого спирта на бак.
ARC писал(а): вода не причем,
адназначно.проблемма в выходе из режима запуска.самое "простое" подменить мозги на заведомо рабочие.
ssttalker
rg-45 писал(а):ssttalker писал(а): Какой вытеснитель использовать?
Мозги нужны такие же как у меня? Например если у меня Bosch Январь ведь не поставишь? Или можно любые? Очень трудно найти знакомых с одинаковыми мозгами,что бы взять для проверки.
ssttalker
Сегодня проверил давление в рампе, оказался неисправным РДТ. Заменил его, плеснул в бак спирта как советовали. Итак ключ на старт, о чудо завелась с первого раза,не троит, работает ровно.Ещё мне не нравится сам БН на хх 2,3, даю 3000 давленние на 0,3 падает, а должно расти.В дальнейшем думаю заменить и БН. Кстати сегодня было -22,посмотрим что завтра будет обещают-30. Отпишусь потом.
ssttalker
Cегодня -25 завелась с пол оборота.Так что все. Всем спасибо!!!
