Check Engine
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Check Engine вывод темы на печать
max
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 10:33
Еще у гарантийной машины пошли глюки, непредсказуемо включался вентилятор и горела лампочка Check Engine. На сервисе посмотрели. Оказалось что перетерся проводок у датчика температуры охлаждающей жидкости. Из форума понятно, что это проблема многих "девяток". ВАЗ видимо экономит на проводах. на конвейре ставят заведомо короткий. НО не об этом речь. Проводку я нарастил, но не припаял, а просто скрутил провода. Отсюда и пошли проблемы. Периодически загорается лампочка Check Engine. Первое время беспокоился. Ездил на СТО. Но потом оказалось, что через определенное колличество времени лампочка сама гасла. Сейчас то же самое. Так вот, хочу спросить, меняются ли параметры работы двигателя в случае загорания Check Engine. Субьективно машина в этом режиме идет как то не так. Это аварийный режим работы двигателя или только мои предположения? В остальном проблем с контроллером вроде бы не возникало.
спасибо. :-(
max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PSP31
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 10:36
Да. Это - аварийный режим работы. Лучше спаять провода.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dycep
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 13:17
Лампочка загорается при появлении какой-либо ошибки.
Если кратковременно проводок разъединить, то загорится лампочка, а если потом опять соединить этот провод, то машина будет работать нормально, а ошибка останется в памяти.
Dycep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
