Недавно приобрел Калину с 8 клапанном двигателем,вроде по шуму терпимо за исключением диапазона скорости 80-90,появляется подвывание и довольно ощутимое,при сбрасывание на нейтраль звук остается.
Даже не знаю что это подшипник первичного вала,выжимной..или все вместе?
Такой звук был у меня на Ниве
Может у кого -то такая же проблема,если не сложно напишите как с нею бороться,
Пробег около 3000км,при прохождении то-1 сказали что шум в норме
da_nigga
Авто: Таха
у меня тоже, думаю на ступичный, у меня с 70 до 110 воет так децл
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
У меня так воет уже 122000км.
genich
Колян90
Авто: 21144 '11
an444462O а на какой передаче в этот момент едешь? если на 5-ой, и эта фича была на ниве, то это у всех так. если рано включишь 5-ю, то воет. посмотри уровень масла в коробке.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
an444462O
Если при выключения сцепления шум остается, то это однозначно ступичные или дифференциал. Если исчезает, то это коробка.
беспокойный
Авто: у меня всё было
mdiman21043 писал(а):an444462O
Погоди, если на скорости просто выключить сцепление, то валы в коробке будут в зацеплении и оба будут вращаться от колес, разве нет? По-идее для проверки еще надо на нейтраль передачу скинуть.
на нейтрале остается,но чуть меньше
Но что интересно после 90 тишина,и все равно на какой на 4 или на 5.
Не пойму,диф без нагрузки шуметь не должен,а ступ подшипн по идее должны шуметь во всем диапазоне.
Думаю,что все-таки что -то там в коробке в резонанс в этом интервале входит.
А при выключенном сцеплении вращается только первичный вал,а остальное если только по инерции
mdiman21043
беспокойный
да верно,
беспокойный писал(а): еще надо на нейтраль передачу скинуть.
прогнал немного.
пудик
Авто: калина-универ. 33-016,масла Лукойловские 5W-40,75W90
А у меня так - только на 5ой и ровно на 80 км/ч,далее не слышно,но вроде бы выше 110 чуть появляется.да,чуть не забыл,звук типа писка комара
SM23
genich писал(а):SM23
починил двиг?
твой вопрос тока ща заметил))))))) может уже не актуально, но отвечу - починил и машинку знакомому продал, машинка все время на глазах, бегает пока без проблем. По двигателю - проблема была в помпе, ее заклинило. Вот так. В целом, от калины остались только положительные впечатления, хотя конечно гемор был, и сгоряча я может тут и писал негатив про нее, но в целом машинка это лучшее из того на чем я ездил из отечественного автопрома. Конечно хотелось бы качество повыше и не гремящий салон через 30тысяч км....
genich
SM23
ну гут.
а меня цены на запчасти радуют. Буду ездить пока совсем не развалится.
SM23
ну гут. а меня цены на запчасти радуют. Буду ездить пока совсем не развалится.
Да, запчасти действительно дешевле ощутимо. Но я вот тут за год приблизительно подбил баланс по расходам на калину и на форд без учета бенза и форс-мажора (дтп), так вот форд дешевле, не намного, но дешевле, денег требовал реже чем калина. А фиеста так та вообще пока не требует, правда она и проехала всего 4 тысячи)))
