Дурацкий компьютер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дурацкий компьютер вывод темы на печать
Pjkjnjq
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 12:14
Беда, совсем беда, достал так называемый компьютер. Машинка 97 г.в., 2110. Если сажусь в авто, закрываю дверь и потом вставляю ключ в замок зажигания, то почти всегда на консоли показывется какая то неисправность и пищит, или просто протяжно пищит комп., но все это проходит, когда вставляешь ключ в замок при открытой двери (так меня научили).
Хочется разобраться все таки что это такое, может кто сталкивался. Буду очень признателен за дельный совет.
Pjkjnjq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 12:43
Ну-у-у ...
Вообще-то, это называется БСК (Бортовая Система Контроля). При включении зажигания происходит самотестирование системы. Звучит звуковой сигнал и происходит проверка лампочек панели БСК. При выключении зажигания и открывании водительской двери, БСК вопит о том, что ты ключ оставил в замке зажигания. Так же система голосит о незакрытых дверях и т.п. Это норма. А в чём твоя проблема, я чес говоря, не уловил.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pjkjnjq
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 15:54
все это понятно, тестирование и прочая хрень, но ведь у меня пищит постоянно, пока я не заглушу двигатель, не вытащу ключ из замка и не открою дверь - вот в чем проблема...
Den21113
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 16:11
Я както эксперементировал и по ошибке выставил там ограничение скорости что то около 10 км в час, ну и он после етого пищал постоянно Smile Вообще, надо внимательно смотреть, что настраиваешь и какие параметры в компе меняешь...
Den21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ignat21113
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 16:17
Так речь вроде о БСК шла?
Ignat21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 16:18
Ага ... Я таки пытался ввести в заблуждение!?
Речь всё же о бортовом компьютере, а не о БСК?
Анатолий
