Дымдыр
Авто: Ваз 21099
как зарядить акб в домашних условиях и с подручными средства.
Слышал, что можно но как ???
И ещё вопрос ,снял АКБ на работающем двигателе ,мотор работал и при снятом акб.Можноли снимать так акб ? И вооще, что может быть с электрикой ?
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Могут быть проблеммы
не надо ломать машину.
В домашних условиях мона аккум зарядить
Или купив-сделав приспособу, дать ему 14.2в и тока ?(зависит от емкости батареи)
Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
особенно если инж у тебя могут быть проблеммы.
Мне кажется проще купить зарядное оно не больно дорогое, мне кажется около рубля найти можно.
Дымдыр писал(а):,мотор работал и при снятом акб.Можноли снимать так акб ? И вооще, что может быть с электрикой ?
Нельзя.Недавно тема была.
Дымдыр писал(а):как зарядить акб в домашних условиях и с подручными средства.
http://alex---1967.narod.ru/prostoe_zarjad_ustroistvo.html
Сохатый
Шутники, однако. Через лампочку ежели аккумуляторы заряжать (а тем паче через утюги), можно ведь и без штанов остаться...
Хотя, если нету счетчика, то можно. Предлагаю лампочку заменить реактивным балластом. Например из конденсаторов. Ток будет большой, но в основном реактивный, т.е. счетчиком учитываться не будет. А чтоб батарея из кондеров не была очень габаритной, можно использовать электролитические конденсаторы соединив их парой и зашунтировав диодами.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
т808 писал(а):Нельзя.Недавно тема была
Почему эт нельзя то? При работающем и исправном гене, на заведённом моторе аккум является потребителем. Таким же как лампочка, мафон, печка.... А в мафоне ваще кондёры есть, так их можно тоже за аккум счесть.... Снимать можно, и ставить другой на заряд тоже можно. Тыщу раз так делал и не вижу сдесь ни чего неправильного. Это ИМХО
Автору: есть способ заряда в домашних условиях. Правда полностью зарядить не получится, но на пару раз крутануть, а после дозарядить на работающем авто. БП компа выдаёт чуть более 12 вольт в 12-вольтовом канале. Прям с молекса 2 проводка на акб. Тока полярность не попутай, а то БП спалишь и комп
M@X99
Авто: А7 FL
thrash писал(а):на заведённом моторе аккум является потребителем.
этож школьный курс физики.,про выпрямительный мост.
или синусойды рисовать?
Taunus
была эт тема и не на один лист, на карбе снимал, несколько раз, (один раз все лампочки сжёг и усильтель на мафоне незнаю как объяснить но факт), на инже даж пробовать не стал бы
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
нормально все на инжекторе снимается, одевается, прикуривается, на буксире заводится.
Taunus
мне на буксире сказали лучше не заводить ремень может перескочить
dartsa
Taunus писал(а):мне на буксире сказали лучше не заводить ремень может перескочить
thrash
Ну не знаю. Я снимал много раз и на инжах и на карбах, ни чё не горело. Да и не могу понять, почему вдруг нельзя и откуда там перенапруга возьмётся. Гена в работе находится на самовозбуждении за счёт таблэтки. При чём тут аккум и как он участвует в работе не пойму ни фига
ilshat86-
Авто: Ваз 21099i,2002/09, 1.5, VS 5.1, KYB(масл), опоры SS220
Еще можно зарядить с помощью источника бесперебойного питания для компов. сам как раз на выходных заряжал. т.к. забыл зарядник дома. а АКБ надо было зарядить. за ночь АКБ зарядилась.
Лёха198
сцепление нежней отпускай когда на галстуке тянут, и ничё никуда не перескочит.
про снятие АКБ -
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цена нового АКБ, когда угробишь "подручными" средствами старый - соизмерима с ценой зарядного устройства.
Сохатый
При разумном подходе и под контролем ниче не угробится.
Rover_61reg
Если человек задаёт такие вопросы и не дружит с паяльником, то лучше купить зарядник.
А если дружит, то "извращениям" нет предела.
Я таких уже штук 5 родне собрал.
zu.gif |
схема БП (ЗУ для АБ) на TL494 |
48,64 KB |
515 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 14:35), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Цитата:Если человек задаёт такие вопросы и не дружит с паяльником, то лучше купить зарядник.
Вот тут даж и возразить нечего. Особенно не стоит баловаться со схемами не имеющими гальванической развязки с сетью 220 В. А то ведь ладно ежели самого ошарашит, а ведь есть еще домочадцы. А ежели детишки чего тронут? Так, что со всяким самопалом нужна предельная аккуратность.
Цитата:Я таких уже штук 5 родне собрал.
Ну, дыкть, опять же транс. Тем более 50-герцовый... Хочеццо, знаете ли, чего-то такого.. и-иимпульсного.. легкого... элегантного... чтоб делалось на коленке, не дольше, чем за 5 минут и стоило не более 100 рублей без учета обмывки успешного изготовления агрегата
aviatorrr
Блок питания от нотика или монитора и за 20 минут акб как новое
Rover_61reg
Сохатый писал(а):Ну, дыкть, опять же транс. Тем более 50-герцовый.
Зато надёжно. Схема стабилизации по току, она же и от КЗ защищиает.
Транс +4 диода и кусочек платы от компьютерного блока питания и ещё "чуть-чуть" деталюшек .
Пробовал переделки из компьютеоных БП АТХ, но добиться устойчивой работы при требуемом напряжении (хотя бы 14 вольт) - уходят в защиту и срыв генерации. Да и создать что-то простое и надёжное в импульсном варианте на 5-10 ампер не просто, это не зарядка для сотового
Rover_61reg писал(а): Да и создать что-то простое и надёжное в импульсном варианте на 5-10 ампер не просто,
Ох не просто!
Rover_61reg писал(а): не дружит с паяльником, то лучше купить зарядник.
Если не знать каким концом паяльник в розетку включается,то считаю лучшим,хоть и не дешевым
http://www.balsat.ru/products.php?product=13
Rover_61reg
флай
Всю прошлую зиму подзаряжал АКБ подручными средствами в виде блока питания от ноута (19В, 4А) через лампу от стопа (21Вт), вольтметром на клеммах АКБ контролировал напряжение окончания заряда.
