trabant
Вчера открыл капот, отркрутил 4 самореза и снял пластиковый колпак над вентилятором печки, еще открутил крепление вентилятора и приподнял его. Сколько там было листьев-ого- го, еще там нашел автобусные талоны и тряпку- тут я сам виноват.
В общем, включил пылесос, потом поставил все на место.
Обдув в салоне улучшился просто очень сильно!
Теперь на входе в том колпаке над вентилятором поставлю сетку!
Есаул
Та-же ерунда, чего только там небыло !!! Летом хочу добраться до радиатора отопителя, представляю сколько там тополиного пуха !
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Не пожалейте 100р и купите салонный фильтр. Я поставил и ни секунды не жалею. Как я раньше без него ездил? Уже забыл когда последний раз вытирал пыль с торпеды, её практически нету!
aleks-nn
Black99 писал(а):Не пожалейте 100р и купите салонный фильтр. Я поставил и ни секунды не жалею. Как я раньше без него ездил? Уже забыл когда последний раз вытирал пыль с торпеды, её практически нету!
А поподробней про фильтр - куда ставится?
Kirych
aleks-nn писал(а):А поподробней про фильтр - куда ставится?
Вот сайт фирмы
АвтоПлюсМади, они в частности занимаются фильтрами. В форуме тема фильтров поднималась туеву хучу раз, если есть желание - можешь поискать.
prizrak
А вот на этот самый пластиковый колпак и ставится, поролоновый он и держится на пружинках... У меня шёл в комплекте с машиной - лежал в багажнике, сам ставил. Особой пользы летом, правда, всё равно не заметил - при открытых окнах на панели всё равно пыли полно
Но тополиный пух из вентиляции не летел, это хорошо
Black99
aleks-nn писал(а):Black99 писал(а):Не пожалейте 100р и купите салонный фильтр. Я поставил и ни секунды не жалею. Как я раньше без него ездил? Уже забыл когда последний раз вытирал пыль с торпеды, её практически нету!
Представляет собой рамку с фильтрующим элементом типа синтепона, устанавливается в окошко воздухозаборника перед вентилятором печки. Ставится за пару минут. В природе существует еще химический фильтр с угольным наполнителем, но в Уфе я его не встречал.
