Фиг знает че с машиной.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Фиг знает че с машиной. вывод темы на печать
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 14:13
Короче с приходом холодов начались странные вещи:
1)В ту зиму машина заводилась с полпинка так сказать в любой мороз, а ща крутит и не схватывает пока на педаль газа слегка не нажмешь и холостые часто пропадают, поэтому поменял РХХ (машину не узнал:gpn ) поездил один день и опять этот касяк вылез cry, причем она не всегда так себя ведет иногда на холодную иногда на горячую, иногда вообще легко заводится, а бывает даже крутишь на педаль нажмешь она заводится и троит педаль отпускаешь она работает несколько секунд и глохнет
2) и еще один косяк: вчера дал другу прокатнуться а он когда разворачивался передними колесами в канаве застрял и заглох, попытались завести а она не крутит как будто аккум сел, еле выталкали ее толпой, сажусь в машину поворачиваю ключ а она заводится как не в чем не бывало, че за приколы такие
P.S. Диагностика ниче не дала был в двух местах, чек не горит, БК нет
BlackHawk357 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 15:50
по 1. небось ДМРВ сдох... а он нехороший человек дорогой... проверить надо, vfac там все есть.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BlackHawk357
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 16:40
$@#Y@
да в том то и прикол что ДМРВ ставил новый с заведомо исправной машины, и ошибок в контроллере никаких нет, кстати еще забыл сказать что менял датчик температуры который перед термостатом, вроде как говорят его показания влияют на образования смеси при пуске может это он мозг парит
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 16:53
сними дроссельный узел и прочисти ( лучше использовать жидкость для чистки карбюратора) и будет ВАМ ЩАСТЬЕ)))
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHawk357
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 17:17
zzrus
ну до этого я додумался, 2 недели назад мыл, я же говорю с приходом холодов начала мозг парить, до этого все норм было
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 17:31
Бензонасос? Давление т.е. или регулятор давления?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHawk357
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 17:48
AlexYur555
точно, надо давление померить, сколько там должно быть? и как регулятор давления проверить? ато мы рампу скидывали и в гараже оставили и потом вроде не мой регулятор на ней весит, наверно турнул кто то
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 18:32
Я как то себе менял. Машина так же заводилась только с педалью вроде. Точно не помню, давно было.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 22:39
может новый РХХ уже подыхает?
IMHO и только IMHO!
