Эльмир
Авто: ВАЗ-21102
печка время от времени автоматически отключается при любом положении, "чек" не горит. у кого-нибудь было такое?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Разъем на сопротивлении, разъем на блоке, сам блок... где то неисправность. А чек гореть и не будет.
Авто: Два японских
Мотор печки отключается или дует иногда холодный воздух
Эльмир
Авто: ВАЗ-21102
моторо печки отключается вообще
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
у меня тоже иногда печка отключается. заслонка при этом не ходит. вместе с печкой отключаются и дворники. лечится перевключением зажигания.
kotmu
Авто: Мощный флагман
У ваз 10 мотор печки реально может дохнуть ~ через 4-5 лет эксплуатации.. т.е. на ВАЗ 09 эта проблема так не стоит..
Т.е. если срок эксплуатации большой и мотор переодически отключается... я бы подумал, что кирдык щеткам и поменял бы мотор..
Если после перевключения зажигания мотор начинает работать... возможно есть трабла в блоке управления отопителя... но мне почему-то кажется, что мотор отопителя завязан только на переключатель скоростей и напруга прет на мотор по минусу и по плюсу через токоогранич. резистор... И больше думается что либо опять же щетки глючат либо где-то контакт по + (т.к. плюс идет по "зажиганию")
стоит посмотреть(потрогать, пошевелить) реле зажигания в монтажном блоке
Bizz
kotmu писал(а):стоит посмотреть(потрогать, пошевелить) реле зажигания в монтажном блоке
пожалуй стоит. сначала надо поймать мерзавца за руку и проверить подсветку бардачка. прикуриватель у меня висит на другом преде.
больше на к6 ничего путевого не висит, поэтому других косяков не замечал.
зато круто было в сильный ливень остаться без дворников, или уже без дворников и печки на грязной дороге в начале декабря...
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
хм... не заводя новуютему.. начались холода... делаю чтоб воздух шел в морду.. вроде реально горячий.. а вот в ноги... нет, тепленький... только в сторону водителя, а вот пассажиру норм.. в чем может быть трабл?
alex_586
kotmu только вчера менял, сдохла, проработала 7 лет верой и правдой
kotmu
alex_586 писал(а):kotmu только вчера менял, сдохла, проработала 7 лет верой и правдой
Не понял кто сдохла...
kotmu
Максимка_
в ваз 10 тосол гонится через печку всегда.
1. или мало тосола
2. или загажен радиатор и нормально нет теплоотдачи
3. забит пароотвод и присутствует пробка
4. заслонка отопителя.....
а. не закрывается до конца
б. закрывается с перекосом.
в. оторвался поролон или что там мягкое есть
и эта фигня попадает под заслонку и пропускает хол. воздух
проверить тосол и пуляет ли с пароотвода..... снять решетку переднюю (дефлектор в салоне) посветить на заслонку и посмотреть как закрывается.... снять жабо и печку и на коленке все рассмотреть и удалить трабл...
Эльмир
Авто: ВАЗ-21102
электровентилятор проверил напрямую с аккумулятора-работает отлично. поставил на место все равно временами отключается. зато обнаружил течь ОЖ из радиатора печки .
Эльмир
Авто: ВАЗ-21102
спасибо всем ! печка заработала ,переключатель скоростей барахлил оказывается.
