temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сегодня наконец-то реализовал задуманное год назад - вентиляторы в боковые сопла.
Были куплены маленькие турбинки. провода протянул, +12 взял от зажигания (хотел от вентилятора отопителя, но надо развязывать диодами, чтоб работало на люой скорости и т.п) и совместил с кнопкой обогрева зеркал. Летом вынесу на отдельную кнопку. Результат превзошел все мои ожидания! поток воздуха предостатоный, чтоб отпотевали и больше не потели стекла в районе зеркал и не только. Первый вентилятор закрепил сверху, думал так будет лучше. Правый - снизу, оказалось так воздушный потом лучше направляется потом сеткой. Ставил поглубже, иначе решетка упирается в турбинку. Клеил на скотч 3М
Думабю надо или сделать крепление и прикрутить саморезами, или на хороший клей потом приклеить и все. Шум 2 турбинок не превышает шума отопителя на 1 скорости. Цена вопроса - 9 уе турбинки, 1 уе 3 метра провода 2*0,5.
Image00002.jpg |
турбинка |
130,49 KB |
287 раз(а) |
Image00001.jpg |
неправильное крепление сверху! |
118,79 KB |
276 раз(а) |
Image00003.jpg |
правильное крепление снизу |
119,62 KB |
231 раз(а) |
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
temych_p
хде брал сей девайс?))
temych_p
Лазил по радиорынку, зашел в магазинчик Chip. Там был стенд с кучей вентиляторов от махоньеих до огромных. И было 3 турбины. Это самамя маленькая, меня и заинтересовала - и не ошибся.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
temych_p
обрати внимание на год сообщения
http://wwwboards.auto.ru/vaz-newpart/693972.html
у меня так еще на первой двенахе было сделано
кстати при упоминаниях на форуме, надомной дико все угорали и говорили что это фигня
P6050034.jpg |
157,92 KB |
638 раз(а) |
temych_p
Я описал свою реализацию, времении заняло на все про все около часа. У тебя разбирать надо много, у меня - только снять 2 крайние решетки.
Колхоз или нет - мне пофиг, внешне не видно, зато боковые не потеют и не надо бесконца переключать поток воздуха в морду, закрывать центральные сопла, дабы хоть что-то попало на боковые стекла
Gloom
temych_p писал(а):У тебя разбирать надо много
у меня так же как и у тебя, тока вместо турбинок обычные комповые куллеры стояли.
фото по ссылке не мое, автор не я.
там тоже не многим больше надо разбирать, просто решетки там с таким туннелем были раньше
temych_p
я прочитал, что там надо снимать заслонки, вынимать воздуховоды. а у тебя как прикреплены вентиляторы?
Gloom
temych_p писал(а):снимать заслонки, вынимать воздуховоды
воздуховоды там это часть решетки внешней, которую ты и доставал
я просто на скотч крепил
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Серый110
Авто: лачетос
Как понимаю, это для старых машин. В двенашке 06 года ничё не потеет, а вот в старой десятке...
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
нафиг это надо?? лишний шум только.. (от пыли очень быстро затрещат) как сгнивший комп.
достаточно просто немного добить очередной вазовский косяк. центральный воздуховод тот что над сауо.. (перегородки внутри увеличить) и все. в середину будет дуть немного слабее но по бокам будет в достатке.
Gloom
qwert855 писал(а):нафиг это надо?? лишний шум только.. (от пыли очень быстро затрещат) как сгнивший комп.
опять теория
temych_p
Серый110 писал(а):Как понимаю, это для старых машин. В двенашке 06 года ничё не потеет, а вот в старой десятке...
Скажи это Glom, у него машина 07 года, и он не знает, что у него ничего не потеет
Gloom
temych_p писал(а):Скажи это Glom, у него машина 07 года, и он не знает, что у него ничего не потеет
на этой не потеет, на машине 2002го потело не слабо.
qwert855
Gloom писал(а):опять теория
печальный опыт
была такая замута. но потом отказался. примерно на второй неделе эксплуатации. шел дребезг по торпедо. и потом еще этот противный вой прям в ухо.
куллеры были обычные от БП ПК
Gloom
qwert855 писал(а):печальная практика.
странно.
у меня стояли далеко не новые куллеры, изрядно поработавшие в компах.
просто смазанные моторным маслом.
за 3ре года пищали несколько раз, и то только когда температура в салоне было далеко за -20, через 10-15 сек их не было слышно в отличии от воздушного потока печки.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
temych_p писал(а):Серый110 писал(а):Как понимаю, это для старых машин. В двенашке 06 года ничё не потеет, а вот в старой десятке...
у меня тоже 12 ха 07 года и не че не потеет!!!
qwert855
Gloom
я не агитирую что сделано плохо или бутафорно. просто когда ставил себе . столкнулся с доп шумом (соотв так же подготавливал перед установкой. почистил, смазал) но че то не прижились.
нашел для себя более простое решение. подал доп воздух путем увеличения площади перегородок внутри торпедо. на мой взгляд проще и быстрее (результат на лицо).
но если у кого то валяются комповские потроха и стоит вопрос между помойкой и машиной.. что ж. можно и побаловаться с ними.
у кого нет салонного фильтра можно и не пробовать - однозначно затрещат мухой.
Gloom
qwert855 писал(а):подал доп воздух путем увеличения площади перегородок внутри торпедо. на мой взгляд проще и быстрее
у меня и вентиляторы и центр практически на 100% был закрыт
одно другому не мешает.
тема имеет право на жизнь, эффект более чем достойный.
leon112
Авто: мото, вело
Gloom писал(а):тема имеет право на жизнь, эффект более чем достойный
Палюбому, даж
если посчитаете нужным закину.
Но лично для себя считаю данную доработку лишней.
Зы: переделаны воздуховоды печки.
-JAXON-
leon112 писал(а):переделаны воздуховоды печки.
привет Серега !
а это как они у тебя переделанны ?
leon112
Авто: мото, вело
-JAXON- писал(а):а это как они у тебя переделанны ?
Привет!!!
Смотрим Фак!!! Больше, чем у нас в Факе про печку, нет нигде.
qwert855
leon112 писал(а):Смотрим Фак!!
не хочу показаться самым "умным" но все же.. где тут все факи??? и как их найти?
киньте ссылочку на изучения факов в целом.
Gloom
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
qwert855 писал(а):лишний шум только.. (от пыли очень быстро затрещат) как сгнивший комп.
В прошлом году сделал так. После года эксплуатации (а эксплуатировался кулер и в летнее время в качестве обдува морды) кулер стал гудеть на холодную. Смазал-перестал гудеть. В этом году сделал так же на другую сторону. Кулеры врезал в снятые решетки. Один врезал перпендикулярно решетке (не правильный вариант, но рабочий), второй под углом к ней.
