ступица или граната?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ступица или граната? вывод темы на печать
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 21:31
началось всё с того что появился небольшой треск (впереди слева) при трогании и движении на небольшой (10 км/ч) скорости, думал на камушек между колодкой и диском...
но сегодня проблема вылезла сильнее... при движении на небольшой скорости (накатом) звук стал такой что в колесе чтото задевает (скрежет) и хрустит довольно громко и дергает руль вправо, при увеличении скорости звук меняется на стук (более 40 км/ч не разгонялся)....
что это? дайте совет
Это мы создали оружие массового поражения и ездим на нем
Последний раз редактировалось: msng (28 Декабря 2010 11:08), всего редактировалось 1 раз
msng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 21:43
Внешний ШРУС такое может творить, только вот странное проявление по прямой...
Диск не горячий? Может цилиндр тормозной клинит?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 21:54
И почему руль вправо дёргает, если слева трабла...???
Думаю, снимать колесо, вскрывать и щупать суппорт и так далее...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 22:08
Точно, по идее влево должно дёргать. Смотреть надо...
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 22:11
дергает реально вправо Sad
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 22:18
Диск не горячий?
диск не горячий
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 00:39
домкрать, качай колёса - нет ли сильного люфта, покрутить руками - если камень в пыльнике -услышишь, внимательно везде..
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 11:09
понял что нада капать в сторону ступицы или гранаты
как определить что неисправно?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 14:08
Проверяй ступичный подшипник справа , возможно развалися сепаратор .
Шарики сбегаются , ступицу подклинивает - дергает вправо . При этом удар слышен слева - диф удваивает врашение на левый привод . Возможно радиальный люфт в наружнем левом ШРУСе Потрескивание при трогании и разгоне с сильно вывернутыми (руль до упора вправо , влево) передними колёсами .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valeraz
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 20:04
Выверни руль до конца и дай назад.
Если шруз поймёшь сразу.
Valeraz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 23:05
Я думаю что самый эфективный метод это просто разобрать узел, один фиг гайка что на ступичном что на шрусе одна Pardon
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
