Вопрос по трамблеру
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по трамблеру вывод темы на печать
C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2010 07:47
Приветствую всех!суть вопроса такова-с недавнего времени стал сильно плавать ХХ,бывает что и глохнет,тяга не та(но эти симптомы могут проявится через день или даже через пару часов),почистили карб,отрегулировали,поменян бензонасос(так как выдавал очень маленькое давление),но вдруг полезли смотреть УОЗ и на тебе,смешение аж на 5 град.,довернули внаглую до нормы,поездил пару дней вроде норм,и вот опять старая песня,знакомый мастер сказал что центробежному регулятору пора на свалку..подскажите по этому поводу,менять его,или на что ещё обратить внимание?спасибо
не мешай машине ездить,и она не помешает ездить тебе!
C086TA42rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
vlad-2110
Авто: ВАЗ21101 1.6л 8к 2006 г.в. "кварц"
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2010 08:33
Центробежный в ХХ не должен учавствовать ...по причине малой центробежной силы на ХХ. Обрати внимание на Ваккумный регулятор ... может подсасывает воздух ... и чтоб тяга при рабочем ходе ничего не задевала. Разбери трамблер ..в центробежном могли грузики закиснуть..как вариант. От руки валик с бегунком хорошо крутится и возвращается на место? Неустоийчивый ХХ возможен если валик в опорном подшипнике болтается.
vlad-2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2010 13:43
посмотри сам бегунок, чтобы люфта не было, была такая проблема, карб перебирал 10 раз, а потом новый бегунок поставил и все стало на свои места, а так и провалы были и хх дергался весь, на холостых слышны были глухие выстрелы в глушак, потому что бегунок опаздывал во время искру давать. Я сам недавно поставил новый трамблер, теперь радуюсь езжу, тоже центробежный регулятор не работал, детонировала постоянно и не ехала
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
