Bosik
Авто: вазик 2109(карб.)
При нажатии на тормоз - пропадают поворотники!
бывает что один раз маргнет и усё!!!!(даже не стоит нажимать на тормаза)
реле поменяй.временно может помочь чистка контактов.
Bosik
реле менялось с рабочей тачки снимал.
Bosik
Денис у388уа
Авто: ваз 21093 1997г карб
ЧЯ сними проведи инспекцию...зачисти контакты. Сам этим сегодня занимался...не сложно
Bosik писал(а):так же как и поворотники
цепи поворотников и аварийки разные,и встречаются только в ЧЯ.там и искать засаду.и темболее что к просадке при стопорях привязывается.
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Была такая проблема, зачистил контакты на заднем левом фонаре и массу почистил, все работает
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
масса фонаря, чя.. вариантов больше нет
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Я за массы в фонарях
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
а я за все у меня была точно такая же проблема только еще и салонный свет включался
чистил контакты и черный ящик еще где провода по днищу идут там болотце было все прочистил и порядок
ДюКЧ
а если вообще пропали поворотники (93я, 97г, карб) периодически возникают, но не надолго? реле? преды в порядке.
ДюКЧ писал(а):а если вообще пропали поворотники (93я, 97г, карб) периодически возникают, но не надолго? реле?
Неисправное реле легко проверяется.Вместо него в ЧЯ ставится перемычка между 49 и 49а.Теперь поворотники будут включаться не мигая.Если включаются четко,то видимо неисправно само реле,а не переключатель.
Evo15
Авто: продан
такая же фигня сегодня была замечена.Включаю поворотники или аварийку,раз моргнет ,а дальше глухо...сразу к реле полез,снял свое,с рабочей машинки поставил нвоое,все гуд,заработало.Купил новое и заменил)
