с наступающим всех!!!!
есть такой маленький вопросик: в четырех ступках всегда главная передача 4.13 с завода ставится, или бывают другие варианты???просто хочу себе гп 4.13 , а то для моего 1300 слишком жестоко гп 3.7 каторая сейчас на машине.
поиском пользавался, нашол много тем , все по делу, много полезной инфы подчерпнул. только ответ на этот вопрос ненашол, может невнимательно читал. помогите, знающие люди.
Последний раз редактировалось: Страшный мудрила (30 Января 2011 11:34), всего редактировалось 2 раз(а)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
на 1300 ГП 3.9 стоит, 3.7 ставят на 1500, 4.13 это для 1100, при 4.13 ты будешь на 4 ступке двигатель на 4 насиловать обороты очень высокие будут, по идее на все ГП можно и 4 и 5 ступку найти, отличие в вторичном вале
спасибо за ссылочку, но на вопрос она не ответила
Dsoftgroup писал(а):на 1300 ГП 3.9 стоит, 3.7 ставят на 1500, 4.13 это для 1100, при 4.13 ты будешь на 4 ступке двигатель на 4 насиловать обороты очень высокие будут, по идее на все ГП можно и 4 и 5 ступку найти, отличие в вторичном вале
в том и дело что 3.7 стоит. явно с какой нибудь 1500 воткнута, и со щупом . думаю в 88 году коробок со щупом небыло. я хочу купить коробку 4-х ступ. и переставить гп в свою кпп. а вопрос остался:если кпп 4-х ступ. то в ней гп 4.13 с завода???
Страшный мудрила писал(а):думаю в 88 году коробок со щупом небыло
Конечно не было.
Страшный мудрила писал(а):а вопрос остался:если кпп 4-х ступ. то в ней гп 4.13 с завода???
ДА.А для уточнения ГП конкретной КПП покрутишь вал и посчитаешь обороты на выходе,включив передачу.
С завода на 1100 ставилась 4-х ступенчатая с ГП только 4,13
На 1300 5-ти ступенчатая с ГП 3,94 и 3,7
На 1500 5-ти ступенчатая с ГП только 3,7
Автор В.А.Вершигора "Переднеприводные автомобили ВАЗ"
т808 писал(а):С завода на 1100 ставилась 4-х ступенчатая с ГП только 4,13
вот этой фразы я и ждал, спасибо друг!!!
теперь буду искать кпп 4-х ступ, благо это не такая-уж проблемма. да и стоят они не дорого.
Dsoftgroup
Страшный мудрила
если уж брать - бери 3.9 5 ступку, золотая середина, у самого такая стоит, был двиг 1300 подношенный - нормально ехала, сейчас стоит 1500, тоже нормально, правда на 5 передаче редко езжу, но марш броски на 200 км по трассе бывают, в этом году на море ездил - расход топлива был 5.5л по трассе, ехали на 5 передаче(двиг 1300)
Dsoftgroup писал(а):Страшный мудрила
начну с 4.13, а там посмотрим. большая часть пробега по городу. за городом предпочитаю скорость 85-110 думаю в самый раз 4.13. планировать сложно но хочу етим занятся в феврале. если все выгорит , отпишуси по результатам.
Dsoftgroup
Страшный мудрила
при 110 на 5-й - 3500 оборотов у меня
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
у меня 4.3 пара, мне не нравится, максималки не хватает
Dsoftgroup
CEPblU' писал(а):у меня 4.3 пара, мне не нравится, максималки не хватает
я попробую найти 3.9, неполучится дык 4.1 поставлю.
Страшный мудрила
Dsoftgroup писал(а):если уж брать - бери 3.9 5 ступку, золотая середина,
Верно!Для двигателя 1500см.куб. ГП 3,94 самый оптимальный вариант.
т808 писал(а):Верно!Для двигателя 1500см.куб. ГП 3,94 самый оптимальный вариант.
у меня 1300, тупить она не будет?
Dsoftgroup
Страшный мудрила
у меня стоял на 1300, нормально ехала...
С Новым Годом всех!
нашол коробку с парой 3.9, ее (пару) и буду ставить. только планы поменялись, переборкой своей кпп придется заниматся не в феврале а скорей в марте.
Dsoftgroup
Страшный мудрила
5 ступку ставить будешь? при наличии запчастей коробка со снятием перебираеться за часа 4
Dsoftgroup писал(а):5 ступку ставить будешь? при наличии запчастей коробка со снятием перебираеться за часа 4
да 5 ступ. опыту у меня мало, за 4 часа врятли управлюсь. но мне и торопитса некуда, за время отпуска спокойно сделаю.
ну вот, почти вся коробка (кроме корпусов и так , по мелочи)
есть вопросик: как определить состояние синхрона?
Dsoftgroup
Страшный мудрила
приложи к шестерне и посмотри зазор, должен быть не менее 0.6
при разборке ничего не потерял? обычно шарики в муфтах вылетают. как шестерни и подшипники себя чувствуют?
Dsoftgroup писал(а):приложи к шестерне и посмотри зазор, должен быть не менее 0.6
ок, понял . чем больше зазор , тем лучше
ничего не потерял
это коробка-донор, когда свою сниму и разберу , тогда и ставить самое вкусное из них буду. собирать буду на свой корпус т.к. у меня он со щупом. а на доноре старого образца (с контрольной пробкой) , а это гемор
Мне кажется на сток 1.3 (да и на 1.5 тоже) пара 4.13 с пятиступкой в самый раз, отдельно пару можно было купить, и радоваться жизни... А переход с 3.7 на 3.9 имхо не заметишь особо.
