rostov21091
Авто: ваз21091
Доброго всем дня!такая проблема,при тормажении слышен стук .Причину не могу найти,поменял колодки,барабаны,цилиндры,даже сален блоки на задней балке!!!!Стук на месте!!!
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Тросик проверь (ручника )
rostov21091
Авто: ваз21091
DidJ
Авто: Нива, А1
болты стучат скорее всего или о трос или о рычаг механизма ручника.
Диски какие стоят? Литые с длинными болтами? Обычно с длинными болтами есть такая проблема. Особенно когда длинными болтами прикручиваются штамповки.
Лёха198
и у меня появился сей звучок. полезу скоро глядеть чё там. правое заднее. только при торможении и только при температуре выше 0 градусов. стук проявляется при скорости менее 20км/ч и его частота равна частоте оборотов колеса.
колодки ВИС, барабаны сток (люминь), тросы, цилиндры - все новое. менее 5 месяцев как менял. диски r13 штамповка сток.
з.ы. ощущения будто тормозит в прикуску (посильней хватает) как раз в момент издавания стука.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
У меня стук был, из-за треснувшего барабана... Так что на осмотр.
ДюКЧ
зуб даю - тарахтят колодки по осевой (колеса). или об защиту, или об барабан. хоть пружины их и прижимают, опора-то колодки ребро!
Лёха198
блин! щас днем проехался. стука нет!!! на улице около -5. чёзахня? потеплеет - опять штоль появится???
Zhenya1777
А если стучат колодки то тут 2 причины пружинки и тросик ручника
infeligo
Zhenya1777 писал(а):А если стучат колодки то тут 2 причины пружинки и тросик ручника
Тросик за ступицу цепляет, колодки не причем же.
ЭД*
rostov21091 писал(а):Стук на месте!!!
Как понять на месте? Когда качаешь авто? Колесо? Или еще что?
Стучать может что угодно! И то что написано выше в постах!
И незатянутая ступица,и незатянутый шток аммортизатора,и глушитель об нишу запаски и бензобак,из за провисших резинок,и многое ,многое другое!
Вплоть до пустого,новогоднего пузыря в багажнике!
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Так это, ступичный подшипник смотрите. У меня как раз они стучали
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Inf1nity21093 писал(а):У меня как раз они стучали
Бред! выть может, стучать нет (если только кукурузник не раскачивать)
Inf1nity21093
GWEEN писал(а):Бред! выть может, стучать нет (если только кукурузник не раскачивать)
при торможении издавали характерный стук, причём лишь на малых скоростях. Замена только ступичных подшипников всё решила. Всего лишь описываю свой случай
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Бред! выть может, стучать нет (если только кукурузник не раскачивать) Wink
у меня сначала выл он, а потом начал стучать, потому что люфт в нем был огромен!!!
Лёха198
Inf1nity21093 писал(а):при торможении издавали характерный стук, причём лишь на малых скоростях. Замена только ступичных подшипников всё решила. Всего лишь описываю свой случай
тут скорее "снял-разобрал-собрал-поставил" решило проблему, а не ступичный. к его гудению +мильён!
блин так лезть неохота туда щас. но почему стучало только при плюсовой температуре?????
rostov21091
Авто: ваз21091
У меня и подшипники новые!Может реально забить?
infeligo
А точно барабан без трещин?
rostov21091
Авто: ваз21091
infeligo писал(а):А точно барабан без трещин?
точно!я уже три пары поменял!!!Этот стук уже снится!
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Такая же фигня! Стук появился недавно. Снял колесо, стук пропал. Поставил колесо -стук появился. Осмотрел болты - сожраны слегка. Барабан крутится без стука,значит, дело в болтах. Что может быть? Только заднее правое колесо стучит, до этого откатал три сезона, все было нормально.
alessandro_bl
Авто: 21093 карб, 1999 г.в.- моя первая, продана
у меня такой стук как я понял упирается в заедающий тормозной цилиндр, если юзом тормозить по накатанному снегу норм, более менее одинаково, а по асфальту ппц, сразу кидает.
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
У меня не кидает и вообще тормозит нормально. Но стук этот невыносим! Кстати, на скорости может резко пропадать и потом так же резко возвращаться. Забодало!
alessandro_bl
Whiteheaven, сам же пишешь болты сожрало, что- то же их жрало
зимой на штамповке ездишь? болты стоковые или под литьё удлинённые?
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
alessandro_bl
А какая разница, какие болты, если с весны прошлого года откатал без проблем? Сами вдруг выросли на одном колесе?
Говорю же - появилось на днях, резко и
только справа. Вот и пытаюсь выяснить, что сточило болты. Снять тормозной барабан пока руки не дошли, но что там может быть в принципе? Тросик ручника?
А, вот еще что - ручник пару раз "провалился". Его отпускаешь, а он падает вниз, внизу свободно болтается, как будто его ничего не держит.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
колодки намокают и шаркают, в минуса подсыхают и все нормально. смотри натяжку тросов ручника, быстрее всего их под замену
