После 120-130 км/ч начинает трясти руль
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После 120-130 км/ч начинает трясти руль вывод темы на печать
zOnk
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 14:58
После 120-130 км/ч начинает трясти руль,не прям,чтоб вырывается ,но ощутимо.
zOnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 15:00
Балансировка bboyan
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 15:01
Крепление руля проверь там 4 или 8 болтов в салоне--подкрути гайки на них Smile
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SN@p
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 15:07
alex63.72 писал(а):
Балансировка bboyan
z0nKiD
У меня трясло руль из-за кривых дисков. Когда переобулся на зимнюю. да еще развал-схождение сделал стала как по рельсам ехать хоть 100 хоть 120
SN@p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 15:08
pst pst pst
kot_13
На форуме 7 лет
Авто: тринашко 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 15:18
alex63.72 писал(а):
балансировка
и другого быть не может! gpn
Ваше право на собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред.
kot_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 15:40
Ну говорю как есть alex63.72 (ну не самой же Баранки)---у самого так было --труба к козову прикручивается же а она у меня не зажата была и при заведеном Дв трясся руль
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 16:02
Ну это вполне возможно..Но автор пишет про вибрацию на 120 и усе,значит логично предположить что на другх скоростях(режимах)ее нету....
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 16:05
kot_13 писал(а):
alex63.72 писал(а):
балансировка
ишшо как может! например диццки тормозные кривые!!!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trantor
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 16:22
Лёха198
Тормозные? Просто на скорости, без торможения?
Trantor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 16:26
alex63.72 ну у меня трясся на месте, потом когда монотонно едешь а не ускоряешься
zOnk
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 16:27
балансировка в норме на летней тоже самое
Trantor
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 16:28
z0nKiD
Вал привода не ударял? Он не кривой?
zOnk
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 16:45
Trantor
хз.Как проверить?
Лёха198
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 17:11
Trantor
да. без торможения. колбасня еще та от них!!! у меня было начиная со 110 по спидометру
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 17:18
Только руль трясется, или вибрация по кузову тоже есть?
У меня была вибрация после 110. По случаю махнул колеса, и все стало нормально, даже на 130
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 17:47
тоже гадал о вибрации на 110-120, отбалансировал колеса и все пучком! gpn
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 17:49
а вообще такое получается когда машина долго стоит неделями а потом едешь (происходит деформация)
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 17:59
Деформация чего...??? Колёса, шоли, квадратные...??? supercool
Не смеши, Жека... supercool
Было дело... И без томожения колбасило прилично, про торможение молчу... 63
Блины менял... Уже около 70 ткм всё, как по рельсам... Другие траблы лезут, а тут всё ок... supercool
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 18:05
kazak1102 Просто ты не встречался с таким---- а такое бывает---Диск (если штамповка-Железный)---а все из за того что идет нагрузка на 1 точку и диск в итоге яйцеобразит rlzz
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 18:06
А может просто на колеса налипло с внутренней стороны.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 18:09
Ток говну или Смоле это под силам так прилипнуть pst 63
Art-M
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 18:15
снег, песок
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 18:23
А вообще нужно и баланс проверить.бывает что в сервисе делают неважно.как то во владикавказе заехал на рабочей волге в шиномонтаж. Невзрачный такой.нужно было 2 колеса переобуть.сначала 2 диска забраковали.их откатали.после этого одевают резину,колесо на стенд.показания посмотрел отметил на колесе метки,спустил,резину относительно диска на 90 град перекрутил по своим меткам, опять на стенд.опять такие же метки.снова резину перекрутил градусов на 15.только после этого грузики одел.вобщем ребята старались как будто волга наша в гонках участвует.и взяли че то совсем не много за все это.
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 18:28
ну Правильно им же в тык будет если ты бушььь ехать прыкая lol1
Страница 1 из 4
