serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Александр539 писал(а):......что можно сделать?
Для начала профиль надо заполнить.
А потом проверить провод возбуждения. Типа так:
1) Мультиметр на замер напряжения, черный щуп на минус АКБ:
2) Ключ зажигания в 1-е положение, в фишку возбуждения гены втыкаем красный щуп мультиметра:
В зависимости от модификации приборки мультиметр должен показать 6 или 12 Вольт.
Если этой напруги не будет - имеет место обрыв провода возбуждения или его цепей под капотом либо в приборке.
