не работает заслонка отопителя приоры 21723
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не работает заслонка отопителя приоры 21723 вывод темы на печать
KOHO
Авто: 21723 (Приора-Хэтч)
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 20:11
Не нашёл в поиске. Вопрос такой: воздушная заслонка ( слышно по звуку при включенном зажигании) отопителя от самого "холодного" положения сдвигается только на одно положение в сторону "тёплого". Дальше сколько температуру не добавлять регулятором - стоит на месте. Т.е. в -20 дует слегка подогретый воздух (лёгкий бриз) Good. Шланги печки горячие. Проблема с управлением. Кто знает, просьба откликнуться, натолкнуть на путь истинный в поиске и устранении неисправности. Заранее спасибо. З.Ы.: отопитель без кондиционера. Вентилятор датчика температуры перестаёт вращаться только в крайних положениях регулятора температуры.
KOHO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 20:35
ММР отопителя умер.
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 20:47
либо что то подклинивает его.
разбирать и визуальный осмотр.
www.asgloom.narod.ru
KOHO
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 20:59
Снимать надо всё, чтобы визуальный осмотр осуществить?
KOHO
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 12:58
Оказывается, чтобы осуществить визуальный контроль заслонки (работает или нет) достаточно снять доп. резистор вентилятора отопителя. В это окно видно заслонку, радиатор. Заслонка, как оказалось, у меня работает. В самом холодном положении регулятора температуры радиатор печки закрыт, а при увеличении температуры на регуляторе заслонка открывает радиатор полностью. На первой скорости вентилятора воздух идёт намного прохладнее, чем, скажем, на третьей. Так где же мне копать. Воздух попал в радиатор печки? Есть метода по устранению воздушной пробки из печки?
Илья Юрьевич
На форуме 5 лет
Авто: Приора 2008
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 10:57
а что нужно разобрать?где заслонка жта находится? спасибо!
Илья Юрьевич
Илья Юрьевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 11:08
антифриза или тосола долей.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
