barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
привет всем собственно в названии темы и сам вопрос.
как теперь быть ? гайа сорваласть так что не притягивается и не откручивается держится коекак. муторно менять саму шпильку ?
savin
Авто: ваз 21093i
замена трапеции, по любому. и .... графитовая смазка рулит
barabuler писал(а): гайа сорваласть так что не притягивается
Уже несколько тем об этом было. Ищи.
barabuler
не нашел ничего
если есть ссылка скинь пожалуйста
savin
Авто: ваз 21093i
посади на холодную сварку
но правда поводок уже никогда не снимешь, только болгаркой
barabuler
barabuler
сварка это слишком круто для меня что нить попроще нужно придумать.
savin
Авто: ваз 21093i
про смазку я к чему, чтоб откручивать и снимать без проблем. я изголяться не люблю, поменял и забыл бы, неужели так дорого? а вариантов много, вплоть до того, что на наждаке тупо обточил и резьбу поменьше нарезал, там шестерка, пятерка гаечка удержит поводок, но тут с умом делать нужно + лучше фиксатор резьбы, короче это уже если заморочится совсем, может тут ребята попроще варианты предлагали? но не нажежней это точно
barabuler писал(а):если есть ссылка скинь пожалуйста
Там страниц 40 тем нужно просмотреть.Суть в сверлении дырки в торец оси и нарезке резьбы М5.Крепление потом будет болтиком М5.
Bombilkin
Авто: 2114
savin писал(а): на наждаке тупо обточил и резьбу поменьше нарезал, там шестерка, пятерка гаечка удержит поводок
Я так сделал 4 года назад,лень было трапецию менять....Думал отвалиться-заменю....А она все держиться
т808 писал(а): в сверлении дырки в торец оси и нарезке резьбы
А так,наверное ,еще лучше будет....
alex63.72 писал(а):резьбу поменьше нарезал, там шестерка, пятерка гаечка удержит поводок
Вполне правильное решение,если хвостовик не обломился,а лишь резьбу слизало.Именно так и следует делать.
alex63.72 писал(а):сверлении дырки в торец оси и нарезке резьбы
А так - если обломился.Это сложнее сделать.Особенно по центру просверлить,да еще не снимая с машины.
Bombilkin
Авто: 2114
т808 писал(а):да еще не снимая с машины.
А я и в первом варианте снимал отдельно вал,там вроде как шаровый шарнир,снимается терпимо,одевается хуже,но вполне реально,зато в тисках все делается.....
alex63.72 писал(а):там вроде как шаровый шарнир
Да.
alex63.72 писал(а):зато в тисках все делается.
В тисках,конечно удобнее делать,вот только не очень просто трапецию снимать,а если еще и верхние гайки крепления приржавели к втулкам,то совсем беда.
Bombilkin
Авто: 2114
т808 писал(а):вот только не очень просто трапецию снимать
Да нет же!!!Я всю трапеию не трогал!!!Я снял ОДИН вал(одного поводка)как то получилось так
А верхние гайки нормально пошли(машина еще свежая была....)А резьба с завода была забита-только открутил поводок,хотел подрегулировать,а обратно нифига!!!Пришлось колхозить....
alex63.72 писал(а):Да нет же!!!Я всю трапеию не трогал!!!Я снял ОДИН вал(одного поводка)как то получилось так
Вот поэтому -
alex63.72 писал(а):шаровый шарнир,снимается терпимо,одевается хуже,но вполне реально
Не очень удобно там(ЧЯ мешает,если поводок водительский.С другим проще),но с ювелирными руками и минимумом инструмента вполне возможно.
barabuler
трапеция стоит 650р. жалко
у меня гайка на 10 которая поводок прижимает обходится. где дырочку сверлить не пойму ?
как ее снять она ни туда ни сюда не идет на месте вращается.
если ее снять и по зализанному рейкой нарезать резьбу меньшую так нужно сделать ?
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Ну напугали человека....Ниче ненадо менять,если просто сорвал резьбу подбери плашку(она же лерка)и нарежь эту самую резьбу,я так делал у себя,все нормально,только после нарезки аккуратненько затягивай,а вообще плашку на м6 бери и усе....
barabuler
barabuler
а гайку пассатижами вверх тянуть и одновременно крутить правильно ? должна открутится ?
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
На восьмёре было так- и сваркой пробывал и нарезал резьбу - недолго это было всё. -потом просто поменял трапецию.
Bombilkin
Авто: 2114
SRGK60 писал(а): плашку на м6 бери
Не,не пойдет!!!!Там изначально резьба м6,надо м5,или даже м4,смотря по состоянию.....
Bombilkin
Авто: 2114
barabuler писал(а): нарезать резьбу меньшую так нужно сделать ?
Именно так.....
SRGK60
alex63.72
Но у меня же пошло,я бы просто так писать не стал,а вообще все правильно надо смотреть по ситуации,может как раз и надо будет поменьше резьбу нарезать..............
barabuler
новая трапеция измененной формы ! теперь и дворники лежат у резинки и сопляк вытирает ! короче гулять так гулять - трапеция дворники чемпион и поводки с нормальными пружинами рулят ! но блин дорого а шо поделать красота требует жертв.
Joker(33)
Авто: Ваз 21099(карб) 2000 г.в.Высокая панель.Полный сток.
Народ а у меня штырёк шатаеться на который поводок прикручивается.как вылечить?
