Нет обогрева в салоне! Помогите советом.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нет обогрева в салоне! Помогите советом. вывод темы на печать
Sergey 21122
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 17:39
Сегодня температура опустилась ниже нуля на 8 градусов. И с моим счастьем пропал обогрев в салоне. Вентилятор отопителя гонит холодный воздух. Помогите советом: Куда смотреть, что крутить, за что дергать? ПОЖАЛУЙСТА. pray:
Sergey 21122 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деник 102
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 18:10
У тебя наверное воздушная пробка в системе.П попробуй её удалить : откручиваеш пробку расширительного бачка,потом осабляеш хомут шланга,который идёт к инжектору( не помню как он точно называется) и ждёш до тех пор, пока не пойдёт тосол.... Помоему так,вроде ничего не забыл. УДАЧИ !!! :idea: Laughing
пешеход всегда прав !!!
Деник 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 18:32
а заслонка вообще ворочается? Может, у тя моторчик сдох - вот и нет горячего воздуха. Если заслонка ворочается - надо смотреть, что с шлангами на печку. МОжет забились чем.
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey 21122
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 19:43
[quote="Ярик"]а заслонка вообще ворочается? Может, у тя моторчик сдох - вот и нет горячего воздуха. Если заслонка ворочается - надо смотреть, что с шлангами на печку. МОжет забились чем.
Вот моторчик как раз и не ворочается, раньше он при включении зажигания гудел (настраивался), а теперь тишина.
Как до него добраться, чтобы убедиться в нем ли дело?
Ярик
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 20:38
Купи книжку.
Снимаешь всё в капотном отсеке и добираешься. Он в районе вакуумника.
[quote="Sergey 21122"]
С уважением, Ярик.
Enka21103
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 10:39
[quote="Ярик"]Купи книжку.
Полностью согласен. Только не давно у себя из машины зиму прогнал.
Далее по пунктам:
1. Купить книжку с электросхемами. Мне понравилась "За рулем" (это не реклама, просто там фотки как печку разбирать, и схемы на разние инжекторы)
2. Купить тестер (китайский 50 рупий)
3. Проверить подается ли напряжение
3.1 на блок управления отопителем (схема на сайте производителя)
3.2 на моторчик привода заслонки
Далее исходя из вывдов, либо менять блок, либо моторчик (более гиморно, но дешевле)
и только китайский велосипедист поедет прямо, ибо смерти он не боится, а к красному цвету привык
Enka21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
boo
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 11:05
Ну чё сделал? Расскажи ка
boo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enka21103
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 12:00
У меня другое было. Просто в сервисе когда меняли кожух печки (раскололся при аварии) забыли рычажок от заслонки (сошку), воткнуть в рычажок от привода, поэтому все ворочалось, но дуло либо холодным либо вообще не дуло. если хочешь могу подробно (насколько помню) описать как долезть до всего что в печке.
Sergey 21122
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 15:32
Ура-а-а-а!!! Победил.
Причина в заклинившей заслонке.
Обошлось дерганием всей конструкции в сборе, и все заработало, правда не знаю на долго ли, но разбирать всю конструкцию ох как не охота. По этому буду надеяться, что подобного в ближайшее время не произойдет.
Mail.ru
