Александр 34
Авто: 21099; 21150i,2005,евро 2
Вчера позвонил друг и сказал что у него неприятность, ушел тосол с расширительного бочка( 099-карб), из выхлопной валит белый дым, в воздухане пена и на щупе, сразу подумали что пробило прокладку ГБЦ, сегодня вскрыли движок, в четвертом цилиндре на поршне тосол, поршень блестит (прекрасно очистился от нагара), прокладка оказалась выдавленной у четвертого цилиндра справа в углу( в сторону к блоку), где имеются каналы( один как треугольник второй рядом круглый) . После очистки прилегающих поверхностей от старой прокладки и других загрязнений обнаружилось , что в месте где выдавило прокладку в перемычке между этими отверстиями образовались две канавки вглубь головки небольшой глубины, мы так поняли что это не есть хорошо и что надо головку от фрезеровать. Я два года назад на данной машине кап. ремонтировал эту головку ( она в раньше было моей), и мне ее фрезеровали, что изменится если ее еще раз обработают, и есть ли величина остаточной высоты головки?
Александр 34 писал(а):эту головку ( она в раньше было моей), и мне ее фрезеровали, что изменится если ее еще раз обработают, и есть ли величина остаточной высоты головки?
cкорее всего фрезеровать тама уже будет нечего
высоты неостанется
Александр 34 писал(а):что изменится если ее еще раз обработают,
Степень сжатия ЕЩЁ увеличится, а на скоко, завист от того, на скоко фрезернёщь... Кажется всё...
А первый раз скоко снял...???
Александр 34
Мне ее фрезеровали в мастерской и сколько они сняли я не знаю, тут одну вумную книжку нашел по ремонту движков и там написано "Для меньшего изменения обьема камеры сгорания и степени сжатия двигателя головку желательно фрезеровать не более чем на 0,1-0,3 мм. и желательно устанавливать прокладку увеличенной толщины. Но такие прокладки не выпускаются, поэтому после ремонта параметры камер сгорания и степень сжатия будут несколько изменены. Контролируемые параметры приведены в таблице", там написаны только диаметры гнезд втулок, толкателей фаски, шейка распредвала, отверстия подшипников и всею Как быть? У кого есть чертежные размеры ГБЦ?
Александр 34 писал(а):фрезеровать не более чем на 0,1-0,3 мм. и желательно устанавливать прокладку увеличенной толщины.
Это корректируется распиловкой камеры сгорания до нужного объёма, токо гиморно... Меня другое сущает... На скоко приблизятся клопы к поршням, и не получишь ли втыковую ГБЦ после фрезеровки... Х.З. какой там запас...
Покопай в тюнинге, вопросик там задай...
Александр 34
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Две прокладки под ГБЦ не вариант?
MG_And писал(а):Две прокладки под ГБЦ не вариант?
Думаю, увеличивается шанс пробоя прокладки...
Александр 34
есть вариант, заехать завтра в магазин и замерить штангелем новую головку и сравнить со старой, вычесть и получить результат
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Александр 34 писал(а):на 0,1-0,3 мм.
Тут микрометром мерить нужно! на штангель 1-3 десятки не поймаешь, а по сабжу, шлифовали голову на пятёре, сняли порядка 1 мм, голову после перегрева сложило домиком! и никуя страшного, бегает, хозяин горя с ней не знает!
ещё если знакомые есть со сваркой по люминию, можно поднаплавить бороздки, ну это как вариант!
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
GWEEN
Цитата: ну это как вариант!
Причем очень дельный!
Sonauto99 писал(а):Причем очень дельный!
Если ГБЦ не гнутая...
Sonauto99
А у меня и аргон есть....
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Александр 34
во первых проверь головку (т.е. прямая она или нет), а во-вторых если только один раз шлифовали, то второй раз шлифуй (я бы в любом случае шлифанул) и не парься
на Газелях например головку смело раза по три шлифовал и норм все было...тут есть очень важный момент после установки головки её надо протянуть еще раз...через 1000 или максимум 1200 км
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Иван Сергеевич писал(а):а во-вторых если только один раз шлифовали, то второй раз шлифуй (я бы в любом случае шлифанул) и не парься на Газелях например головку смело раза по три шлифовал и норм все было
всё ничего тока в случае чаго нафига ему получать встречание клопов с поршнями, хз его знает скокак ему тама сняли первый раз, а то может тама уже и снимать то некуда.
Иван Сергеевич
Dranik писал(а):а то может тама уже и снимать то некуда
да ну брось))
Dranik писал(а): нафига ему получать встречание клопов с поршнями
До этого далеко.А вот топливо скорее всего другое понадобится.АИ-95 может маловато оказаться.Но это компрессия скажет.
Сохатый
Мож задуматься об установке газа?
Иван Сергеевич писал(а):да ну брось))
да мене то ровно абсолютно, а то что фрезеровать голову можно не сколько вашей душе угодно знаю не понаслышке.
т808 писал(а):До этого далеко.
если первый раз сняли прилично то близко.
Для начало бы глянуть фото головы , а так болтовня ниочом, а лутше всего уже с промерами ознакомится.
Сохатый писал(а):Мож задуматься об установке газа?
Стоит у него газ...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Иван Сергеевич писал(а):Dranik писал(а):а то может тама уже и снимать то некуда
да ну брось))
Можно шлифовать смело, ничего ей не будет. На Газели уже раз 5 шлифовал и нифига, ездит
ДюКЧ
в принципе можно снять лишнее с камеры сгорания или с поршней. вопрос - сколько? как узнать, насколько критичен объем камеры сгорания после фрезеровки? насчет встречи клапанов с поршнем, я думаю, это можно померять до того как ставить голову.
Александр 34
сегодня забрали головку, сняли по их словам 0,4мм, поехали на работу продули, перед промывкой решили проверить герметичность клапанов с помощью наливки в камеру сгорания керосина и опачки на двух цилиндрах клапана пропускают, особенно на 4-м цилиндре( в котором был тосол) и на клапане с большей тарелкой большой черный нагар , короче решили обратно отвести в ремонт поменять маслосъемные колпачки и проверить клапана на предмет исправности, очистить, притереть.Надо только купить малый сальник на распредвал и колпачки.
Посаветуйте каких производителей лучше взять?
Александр 34 писал(а):Посаветуйте каких производителей лучше взять?
заводских.
