sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
фишка в том, что кнопок включения задних птф нет ну нигде.
а передние есть.
возник вопрос к знатокам.
возможно-ли переделать кнопку включения передних птф в кнопку включения задних ?!
может кто уже мудрил ?
ну нет нигде...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
недавно тока тема была.
нет ничего невозможного
так реле же есть
засунуть еще провод к нему и кинуть в багажник
в чем сложность то?
Gloom
sveinung
Gloom писал(а):недавно тока тема была.
да тема-то моя и была и ни какой конкретики в той теме не было.
если знаешь , скажи , чего уж там ...
Gloom
sveinung
так ты ничего и не сделал чтоли?
максимум что надо будет сделать, это убрать фиксатор в кнопке и
возможно переставить провода в колодке
sveinung
Gloom писал(а):sveinung
максимум что надо будет сделать, это убрать фиксатор в кнопке и возможно переставить провода в колодке
слушай, ты сам пробовал ?
нет ?
на колодку провода плюсовые приходят по разному.
переставлять их по любому нужно.
не факт , что сработает.
короче одни догадки.
но сам ты не пробовал.
Gloom
sveinung писал(а):на колодку провода плюсовые приходят по разному.
и что?
sveinung писал(а):переставлять их по любому нужно.
и что?
sveinung писал(а):не факт , что сработает.
почему?
принцип кнопки другой?
sveinung писал(а):но сам ты не пробовал.
это ты меня так разводишь чтобы я завтра попробовал чтоли?
вобщем так и скажи, что тебе слабо подумать
Gloom писал(а):алекс спб
нельзя.
и в чем секрет?
Gloom
алекс спб писал(а):и в чем секрет?
ЗПТФ массой управляются
sveinung
не в этом дело.
не хочется просто наугад покупать и ломать целую кнопку.
Gloom
sveinung
кнопку ломать вообще не надо.
вобщем, хозяин - барин, тебе решать либо ездить с рабочими зптф либо писать темы на форуме для поиска отмазки от починки
фантастика
глянул бумажную мурзилку
у меня сблокированы массой с задним ходом-на них и з.ход отдельные плюсы с реле в приборке и лягухи с мотора соотв
sveinung
завтра на работе поизгаляюсь.
починка - это купил штатную кнопку - и заменил , а остальное - это всё мозгоё...ство.
Gloom
алекс спб писал(а):фантастика
сами лампы да, масса на них постоянно.
а вот реле ЗПТФ только массой может управляться
Gloom писал(а):алекс спб писал(а):фантастика
так про реле и речь
сажаешь на силовой выход еще провод и тянешь куда угодно
если предохр потянет..ну на 3-5а можно добавить номинал
Gloom
temych_p
Кнопок вайлом, себе покупал - что за бред, нет кнопок? Вот нефикисруемую найти - проблема, но ее можно сделать из фиксируемой.
sveinung
temych_p писал(а):Кнопок вайлом, себе покупал - что за бред, нет кнопок? Вот нефикисруемую найти - проблема, но ее можно сделать из фиксируемой.
тебя читать учили ? или только писать ?
по теме.
короче, какая-то рехня.
вытащил фиксатор , такая скобка металлическая из кнопки один рех не работает.
блин , тестер не чует напругу на колодке
лампы целые. платы тоже.
где собака порылась ?
Gloom
sveinung писал(а):блин , тестер не чует напругу на колодке
на каких контактах и какую полярность замеряешь?
sveinung
Gloom : да пытался на колодке которая под кнопку нащупать где плюсы .
что-то не знаю куда копать дальше.
Gloom
sveinung
на ЗПТ там нет +, там -
яж писал, что реле ЗПТФ управляется минусом.
+ там только 1 бывает, для подсветки кнопки от габаритов и на индикатор.
sveinung
так. ясно. слушай, ну кнопка подсвечивается, а вот индикатор не пашет
ну и не включаются они ни хрена.
чо делать-то ?
Gloom
sveinung
а просто перемыкая между собой сигнальные контакты включаются?
может у тебя реле ЗПТФ сдохло все таки?
sveinung
Gloom : так-так , не спеши.
какие и где контакты перемыкать что бы проверить ?!
и где находится реле зптф ?
пред я вычислил
а реле я х.з. в ящике нет такого
