Проблема с Контроллером "Beta-10 Технополис"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с Контроллером "Beta-10 Технополис" вывод темы на печать
jaki
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 07:42
Если при подъеме стекол "в одно касание" или при постановке а/м на охрану стекла слишком долго дожимаются (двигатели ЭСП не отключаются более 2 сек.) необходимо сделать следующее:
Отсоединить жгут от разъема "В" контроллера Beta-10.
На ножевых контактах этого разъема возможно образование оксидной пленки. В следствие чего увеличивается сопротивление в пятне контакта и контроллер не видит повышение тока до уровня отсечки.
Надфилем или чем-то острым зачищаем контакты в колодке "В".
Чтобы исключить дальнейшее окисление можно покрыть каждый контакт тонким слоем смазки типа "литол".
Для профилактики ту же операцию можно проделать и с разъемами ЭСП в двери.
если не помогло,то можно решить проблему добавлением резистора 15к.
до:
после:
Думаю пригодится. Smile
Ищите Бога в своем собственном сердце, вы не найдете Его больше нигде.
jaki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 10:42
вчера эту тему читал как раз у них на форуме Good
все в раздумьях взять девайс этот или нет(((
есть куча других контроллеров...а про этот только все пишут о проблемах Razz cry
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jaki
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 10:56
мне уже поздно метаться,идет по почте. Sad
Вдруг там тему потрут,на ЛОЛ надёжы больше.Теперь думаю сразу резистор впаять или походу жизни посмотреть? Smile
если про другие непишут,это незначить что с ними проблем нет. Wink
lexikon
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 12:19
заказывал у них на сайте? не мог бы по приходу посылки отписать какая версия у тебя будет контроллера...от какого года...
просто я так понял их делают давно..на рынках если найдешь то только старых годов...с глюками...да еще и отличаются электрикой
jaki
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 13:55
Да.
Отпишусь. Smile
jaki
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 08:09
Пришол седня контроллер. Smile
lexikon писал(а):
от какого года...
у меня 25.06.10г.
А вот где смотреть
,я так и не понял. Unknown Там только дата и с\н больше ни чего полезного. Sad
