Регулятор напряжения или или ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулятор напряжения или или ... вывод темы на печать
asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 13:55
Доброго дня всем, такая ситуевина: иногда не с того, ни с сего не крутит стартер, втягивающее при этом по моему тоже не щелкает, точно послушать не получалось пока, всегда один был. Если немного подождать, потом стартер крутит айда ушел, все ок. При этом остальное электрооборудование полностью функционирует.
Еще в качестве симптомов замечаю такие вещи - при холостых оборотах освещение (подсветка приборов и фары) немного мерцает, оборотов если дать чуть больше 1 500 примерно - мерцание пропадает ...При этом напряжение по БК скачет +- 0.1 и перед тем как в следующий раз она откажется крутить стартером падает бортовое напряжение (БК показывает 11-10 в) - т.е. типа зарядка пропадает?. Стартер почти новый, по осени менял, "Прамо". Генератор старый, с машиной еще, регулятор напряжения по осени поменял, типа для профилактики, старый уже напряжение по БК показывал 13,7-13,6 без потребителей. Вот думаю, это все регулятор напряжения глючит или или ? На всяк случай сегодня куплю еще один регулятор, может 3-х уровневый сразу, все одно хотел поставить.
asv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 14:47
Замок зажигания подгорел. Спасет реле стартера.
Генератор лечить надо отдельно. Скорее всего диодный мост кирдык.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 16:44
Начни с ремонта зарядки 11-10В - это напряжение умирающего аккумулятора, его до 10-ти В разряжать в эксплуатации вообще нельзя, а ты на нём ездиешь.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asv
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 16:49
Напряжение падает кратковременно, если заглушить-завести - на клеммах 14.2-14.1 по БК 13.8-13.7, т.е. конечно не фонтан, но как на любом ваз-е со штатным РН.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 19:02
Это из цикла "что раньше - курица или яйцо", или - "как починить зарядку аккумулятора если двигатель не завести".
Если раз на раз не приходится, то аккума хватает на прокрутку, и его зарядка тут непричем. Проблема в электрике стартера.
Мое мнение - зарядить аккум, поставить реле на стартер и чинить зарядку.
Максимка_
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 20:00
вопрос в тему про РН.. или... была 2108 стоит на морозе дня 3... заводится норм, сейчас 2112. если не заводить 2 дня при минус 25 и ниже.. аккумулятору пипец... друг на приоре жалуется на тоже... подозреваю либо что то у нас где то текет... либо реально РН не так работает
Максимка_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 21:09
Максимка_
либо нет нормальной зарядки... либо большая утечка тока во время стоянки. от модели авто не зависит. тока заряд/разряд/состояние самого АКБ/ эксплуатация... типа если заводить и ездить в день по 20 мин. не будет успевать заряжаться..
брать тестер и мерять
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asv
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 21:37
начнем сначала с релюшек, ибо главное завести, а уж потом будем бороться с недозарядом. Завтра попробую для начала поменять реле стартера, если не поможет, то поставлю доп релюшку, и если с заводкой вопрос решиться, будем лечить дальше гену Smile
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 09:20
предполагаю что где то утечка... буду искать, пока в подозрении сигнализация, антенна активная boch и еще сказали что может обогрев заднего стекла
fat77
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 11:10
совсем недавно у меня была примерно такая же тема. машина ночью стоит на автозапуске, с утра сажусь, включаю габариты - еле горит панель, печка очень слабо дует. такое чувство было, что работает она только на аккумуляторе. поменял генератор, аккумулятор. потом поехал по электрикам, вся проблема была в лампочке заряда аккумулятора на панели приборов. как мне объяснили через эту лампу идет толи сигнал на возбуждение генератора толи ещё что. короче, я профан в электрике. лампу поменяли, теперь все норм. с утра выхожу - все в порядке. машинка встречает ярким светом панели приборов.
fat77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asv
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 13:16
В итоге оказалась плохая масса на двигателе, на шпильке на блоке. Соответственно когда контакт был плохой, напряжение на стартер подавалось около 4.4-4.5 в, и он соответственно не крутил даже с отвертки, ну и при этом контрольная лампа на панели приборов горела в пол-накала. Когда же контакт "пробивал" все становилось на свои места и было как обычно Smile Так что не спешим менять РН и стартер, а тянем массы Smile
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 15:29
asv
а где эта шпилька блока находится?
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 16:04
wraithik писал(а):
asv
Над термостатом:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 17:08
а что она у тебя вообще незагоралась
omck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан2010
На форуме 7 лет
Авто: Богдан2110 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 00:32
У друга на валдае такая фигня была с лампочкой зарядки,так тот и генератор новый купил и аккумуляторы,а заряда нет,я спрашиваю-лампочка горит при включении зажигания-он нет,говорю,меняй и все,будет все ок.Долго не верил мне думал издеваюсь 8Smileу меня такое на 7-ке было по схеме еле допер что к чему
Руслан2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 09:55
наверное лампа зарядки сразу после запуска мотора дает первичный ток возбуждения на таблетку
я вот с гены провод возбуждения этого сдергиваю,пускаю-а он также быстро напругу начинает давать..почему?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
