Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Подскажите что делать, при просмотре видео онлайн, типа ютубов всяких и видях в контакте, виснет а потом перезагружается комп. Достало уже, ничего не посмотреть! А видео, кино и т.д. с винта смотрю нормально, проблема только с онлайн видяшками. Что делать??
genich
Stazz
кодеки, дрова на звук-видео. Это первое, куда бы я смотрел. Ну плюс синий экран при перезагрузке глянуть. Что там написано.
Stazz
Драйвер последний на видяху установил, джифорс 8500 . Температура 67.
Не помогает. Кодеки как обновлять и где?
Stazz
genich
Спасибо!, скачал к-лайт мега пак, обновился. Буду тестить видяхи, на вскидку пока не висло
Stazz
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Stazz
Проблема у тебя с дровами на видяху. иногда новые не самые хорошие. Снеси дрова и переустанови те, на которых система стабильно работает
Цитата:*** STOP:0x0000008E (0xC0000005, 0xBF9EB801, 0xB5EFF428, 0x00000000)
*** nv4_disp.dll - addres BF9EB801 base at BF9E7000, DateStamp 42df2742
Так он выскакивал несколько раз, пока не заменил драйвер от видеокарты..
http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=84825&highlight=0%F50000008%C5&page=2
Stazz
Rover_61reg
Так он на старых драйверах так делал, и на новых так-же.
Попробую старые поставить ...
Rover_61reg
Stazz
Удали вообще устройство через диспетчер задач. Потом утилиткой типа драйвер клинера надо вычистить все остатки нвидии. Вообще насколько я понял (из ссылки) конфликт дров с ситемой - это верхушка айсберга (конфликт железо - дрова - система).
Stazz
Ничего не сносил, установил дрова с диска который с картой шел. Соглашался поменять все файлы на более старые с диска. Сейчас тестю, гоняю видяхи - пока все норм, если виснуть не будет- так и оставлю.
genich
Stazz
да, там из-за дров на видео. По крайней мере точно из-за видяхи. Посоветую поставить другую на время. Снести дрова от старой, и поставить другую, ATI желательно. Чтоб другой конторы для гарантии и посмотреть, что будет. Косяк плавающий, ловить надо.
genich
А еще, достать видюшку, почистить контакты ластиком. И сменить термопасту. Если 67 в покое, то это много.
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Видюху лучше всего переставить в другой слот если есть свободные главное чтобы не последний, и установить дрова заново, и еще каким браузером пользуешься для просмотра?
genich
SARS
SARS писал(а):Видюху лучше всего переставить в другой слот если есть свободные главное чтобы не последний,
ничего не напутал?
Stazz
И мозилой и оперой, от браузера точно не зависит.
SARS
[quote="genich"]
SARS
ничего не напутал?[/quote
почему должен напутать?
SARS
Stazz
SARS
Stazz писал(а):Ничего не сносил, установил дрова с диска который с картой шел. Соглашался поменять все файлы на более старые с диска. Сейчас тестю, гоняю видяхи - пока все норм, если виснуть не будет- так и оставлю.
genich
SARS
потому что под видеокарту один слот в 80% случаев, еще 15% 2, еще 5% - 3. Автор не указал конфигурацию, поэтому смею предположить, что у него один слот.
via4e
Авто: газ 31029 (96г.в.) - >> mmc lancer 9 (06) ->> nissan Almera n15 (96г.в.) - 21110 (2002 г. bosch 1.5.4)
genich писал(а): И сменить термопасту. Если 67 в покое, то это много.
Бывают с пассивным охладом, там и 80 нормуль. На работе специально воткнул 6200 fanless, чоб карлсон мозг не рвал целый день - там 60+ тупо 2D.
Stazz
via4e
Тогда вам внимательно надо корпус открыть и посмотреть. Если картошку сажать рано, слой еще не тот, не так густо, посмотреть как там воздух циркулирует. Датчики врут, дааа..
(с) др хауз
Воткните видюху друга,зятя, черта лысого - всех кто поблизости нельзя исключить из этой процедуры - кто-то да поможет
главное, если у вас nvidia - ищите ее, если ati radeon - то такую. В большинстве случаев драйвера не надо будет устанавливать. Дальше тест. Делаете все, что обычно, когда у вас карта зависала. Если стало все хорошо - значит ваша безвентиляторная перегревается.
Прилепите на ее радиатор вентилятор, либо поменяйте на ту, что с вентилятором. Как-то так. И еще фотки и модель карты в студию. Так интереснее и детальнее будет
Stazz
via4e
Stazz писал(а):SARS
Что такой народ тупорылый пошел. Нихрена постов не читают.
